Hallo, ich möchte von einem 12V Bleiakku 3 Led´s in Reihe betreiben, die auch gedimmt werden sollen. Auf der Internetseite von Conrad bin ich auf einen Treiber gestoßen, der 700 mA Ausgangsstrom hat und eine analoge Dimmmöglichkeit besitzt. Im Datenblatt ist ein Schaltplan abgebildet (4. Seite oben links), wie man mit einem Poti die Led´s dimmen kann. Also müsste ich einen 10 kOhm Poti nehmen und einen von den beiden äußeren Anschlüssen an GND und Pin 3 (Vref) und den mittleren an Pin 2 (Dim) anschließen. Am Ausgang würden dann 3 LED´s in Reihe geschaltet. LED-Treiber: http://www.conrad.de/ce/de/product/157798/LED-Treiber-36-VDC-700-mA-Recom-Lighting-RCD-24-070Vref?ref=searchDetail Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/157798-da-01-en-LED_TREIBER_RCD_24_0_70_VREF.pdf LED:http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nichia-High-Power-LEDs/Nichia-NS9W383-151lm-weiss-mit-Platine-Star.html
Hallo, das Problem kannst du auch einfacher lösen, falls du paar Bauelemente zusammen löten kannst. http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/12-KSQ_3_HP-LED.pdf Mit den Widerständen R1 + R2 wird der max. Strom eingestellt. Das darf auch nur ein Widerstand sein, wenn dessen Belastbarkeit hoch genug ist. Mit 3 Power-LED und angenommen ca. 500mA sollten es etwa 6...7 Ohm sein. Der Poti kann Werte zwischen 10kOhm und 1MOhm haben. Gruß Öletronika
Ich dachte nur, dass ich eine Konstantstromquelle haben muss, die sowohl bei 11V als auch bei 13V den Strom auf 700 mA begrenzt. Sonst müsste man öfters nachregeln, um eine Konstante Helligkeit zu haben. Glaubst du das meine Variante, mit dem LED Treiber von Conrad funktioniert?
Hallo, dieses Teil ist nicht Conrad, sondern von Recom. Aber es wird sicher funktionieren, warum auch nicht. Gruß Helles Licht
