Wie funktionieren Plugin-/Add-on-mechanismen
OP (Firma: RUB) #3934561
Hallo Leute
Mich beschaeftigt gerade die Frage, wie Plugin- bzw. Add-on-mechanismen
(wie z.B. bei Eclipse, Firefox, oder Spielen wie WoW, oder auch Malware
die Module nachladen kann) funktionieren. Ich hab so auf anhieb noch
nicht mal eine Vorstellung davon, wie man solch einen Mechanismus (also
die Moeglichkeit des ladens eines Plugins )(Codetechnisch) umsetzen
koennte. :-/
Habt Ihr da vielleicht Erfahrung (Literatur, Links etc.), um etwas Licht
ins dunkel zu bringen? :-)
Gruesse
#3934601
Technisch können das explizit hinzugeladene DLLs sein, also DLLs, die
nicht implizit im Programm referenziert werden.
In Windows API gibt es Funktionen, mit denen DLLs geladen werden können
und mit denen man die davon exportierten Schnittstellen erfährt. Es
hängt von der Programmierumgebung ab, wie sich das dann im Programm
darstellt.
In unixoiden Betriebssystemen geht das mit einer "shared library"
prinzipiell ähnlich.
#3934643
Ich denke Umsetzen lässt sich das relativ einfach.
Bleiben wir mal bei Windows/Linux:
Die Frage ist ob das mit einer eingebauten Installationsroutine (z.B.
wie bei Eclipse) oder dynamisch durch einfaches Ablegen des Plugins
(z.B. Gimp Filter) in einem definierten Verzeichnis funktionieren soll.
Eine eingebaute Installationsroutine verteilt den Inhalt des Plugins auf
die korrekten Verzeichnisse und registriert dann das Plugin in einer
Tabelle(Textdatei/Registry) die das Programm verwendet um beim Start
alle Plugins zu laden.
Die andere Version prüft beim Start des Programms in bestimmten
Verzeichnissen ob ein Plugin vorhanden ist und läd dieses dann (z.B.
Gimp Filter).
In beiden Fällen ist eine Versions-Checksummenprüfung sinnvoll damit dem
Programm kein falsches/unpassendes/Malware Plugin untergeschoben werden
kann.
Die Kommunikation zwischen dem Hauptprogramm und den Plugins erfolgt
nach dem Laden über vorher definierte Schnittstellen.
Über die Kommunikation:
http://de.wikipedia.org/wiki/Interprozesskommunikation
die Doku für z.B. Firefox:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Building_an_Extension
Gast #3935603
Das ist prinzipiell ganz einfach einfach erklärt. Bei Plugins oder
nachgeladenen Modulen musst du ja irgendeine Art Schnittstelle
definieren damit du später weist welche Funktionen du aufrufen kannst.
In c++ definierst du eine abstrakte Klasse in einem Header. Wenn ein
Entwickler ein Plugin erstellen möchte muss er die darin enthaltenen
Methoden ableiten und implementieren. Somit kann ein Programmteil
Plugins laden indem er in einem Verzeichnis jede dll nach diesen
Methoden testet. Windows kann dann die dll laden und dem Programm einen
Zeiger darauf geben. Schon kannst du auf alle bekannten Methoden
zugreifen. Eine malware macht nichts anderes.
