Hi leute, folgendes... wenn ich an meinen Arduino Uno ein Schieberegister (74HC595) an GND und 5 Volt anschließe schaltet er sich aus, warum? Liebe Grüße, Jacques
Jacques schrieb: > folgendes... wenn ich an meinen Arduino Uno ein Schieberegister > (74HC595) an GND und 5 Volt anschließe schaltet er sich aus, warum? Arduino UNO Boards haben eine Überstromsicherung ("resettable Polyfuse") auf dem Board, die die Stromversorgung des Boards kappt, wenn Du mehr als 500 mA Strom ziehst. Nach einer gewissen Dauer Stromlosigkeit stellt sich die Sicherung selbst zurück und das Board funktioniert dann wieder, falls die Überstrombedingung beseitigt wurde. Was Du als "anschließen" bezeichnest, dürfte im Schaltbild wohl eher als ein "Kurzschluss" sichtbar sein.
Jacques schrieb: > folgendes... wenn ich an meinen Arduino Uno ein Schieberegister > (74HC595) an GND und 5 Volt anschließe schaltet er sich aus, warum? Weil da noch ein Inverter wie zB 74HC14 mit ran gehört. Der schaltet ihn wieder ein. Vorher aber noch lesen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette
Kuno schrieb: > Weil da noch ein Inverter wie zB 74HC14 mit ran gehört. Der schaltet ihn > wieder ein. Hey! Ein Nachwuchs-Komiker... Erzähle das Deinen Kumpels auf dem Spielplatz.
Klingt nach Kurzschluss, bzw falsch herum gepolte leitungen. Nach einem Kurzschluss könnte der 74595 so kaputt sein, so dass er auch nach Korrektur immer noch kurz schließt.
Danke für die schnelle Rückmeldung... Ich hab den Schieberegister nach diesem Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=7gnkbwbPZXo verbunden... und will es mit dem kombinieren. Steuerung http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bild1hc164s2qwg.png LED-Leiste: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bild2itlh6wg90u.png ich schau nochmal ob ich irgendwas falsch angestöpselt habe..
sry für doppelpost, "https://www.youtube.com/watch?v=MmCGDJ90Qt4 " ach ja und hinter der Schieberegisterbezeichnung ist ein N also SN74HC595N, hat aber keine große Bedeutung oder?
ach herje ... tue Dir selbst und uns einen Gefallen und vergiss Fritzing! Wenn Du Dir unsicher bist, dann nimm lieber gleich sowas: http://shop.cboden.de/Schaltgeraete/Schieberegister-Bausatz-mit-32-Ausgaengen.html und zum Schalten von Gleichstrom-Lasten kannst Du dann auch gleich noch sowas nehmen: http://shop.cboden.de/Schaltgeraete/4fach-MOSFET-Bausatz.html
und da auch gleich noch die entsprechenden Erklärungen inkl. Arduino-Code-Beispiel dafür: http://cboden.de/mikro-controller/grundlagen/62-schieberegister
ICH NARR ich es geht alles ... ich hab den Schieberegister falsch rum angesteckt .. danke für die Hilfe.. /closed
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bild1hc164s2qwg.png In diesem Bild sieht man, dass du die GND und VCC Leitungen von Arduino Board in die selbe (unterste) Reihe des Steckbrett gesteckt hast. Also kurzschluss. Das schwanze Kabel gehört in die Reihe darüber.
Von dem 595er gibt es auch eine Variante mit hoch belastbaren Ausgängen. Dann kannst Du Dir die Transistoren sparen. https://www.sparkfun.com/products/734
