Hallo, ich benötige für ein Design, das aus zwei übereinandergelegten Platinen besteht (obere Platine = 4x4 LED Matrix, untere = Ansteuerung, Stromversorgung, Mount) Verbinder. Anforderungen: * SMD Buchse, Stecker * Maximaler Strom per Pin: VCC (500mA), Rest (20mA) * Anzahl der Pins: VCC + mind. 24 Signalpins * als Privatmann zu erwerben * nicht allzu teuer - Samtec hat schöne, aber 5€ pro Connector-Seite ... ? Ideal wären die von Tinkerforge - http://www.jpa-hibernate.de/beispiele/import.html - aber ich wollte mal von euch wissen, ob ihr zufällig gute Erfahrung mit etwas anderem habt. VG domdom
Tinkerforge? Sacht mir nichts. Aber die Stapelverbinder der Arduinos bekommt man bei Watterott.com.
Mwah, falscher Link! (Kommt davon, wenn man zig Sachen nebenher macht): https://www.tinkerforge.com/en/shop/accessories/connectors/30-pin-btb-top-935.html Die normalen Pin Header helfen mir nicht viel, da die zu viel Platz wegnehmen und auch nicht SMD sind.
Was ist mit sowas? http://www.mouser.de/Search/ProductDetail.aspx?Molex%2f503772-3010%2f&qs=sGAEpiMZZMvffgRu4KC1R2LdIEmEgIYeWLH38QZ9zrg%3d Bei Mouser gibt es eine ganze Kategorie "Platinen-zu-Platinenverbinder". Da dann gefiltert nach "SMD" und ggf noch Anzahl der Kontakte und/oder Pinabstand.. Da sollte sich was finden lassen. Edit: Sollte ein Pin nur 300mA abkönnen, kannst du natürlich auch 2 Kontakte für das Signal nehmen, dass 50mA liefern soll.
