Guten Abend, ich möchte eine kleine Portable Akku betriebene Platine herstellen. Diese verbraucht max 3mA und soll von einem kleinen Akku versorgt werden. Der Akku soll etwa 150mAh an Kapazität und 3,7V als Nennspannung haben. Nun habe ich mir überlegt eine Solarzelle mit einer Spannung von 4V Parallel zum Akku zu schalten. Scheint nun die Sonne, wird der Akku geladen. Über Nacht, oder an so Tagen wie heute, soll der Strom aus dem Akku kommen. Kann ich beides Parallel aneinander klemmen? Was für einen Innenwiederstand haben gängige Zellen? Habe mir einige Datenblätter bei Conrad angeschaut. Die Informationen waren recht mager. Auf E-Bay habe ich einige Zellen gefunden: 30mm*60mm Spannung 4V und 50mA an Strom. Ich denke der Strom wird der Kurzschlussstrom sein. Aber selbst 20mA würden Reichen um den Akku verhältnismäßig schnell zu laden.
Prüfe, ob die Solarzelle wirklich ganz sicher nicht die Ladeschlußspannung des Akku übersteigt. Wenn das sichergestellt ist, kannst du es so machen. Achtung: Je nach Bauart must du eine Diode dazwischen schalten, damit die Solarzelle den Akku bei Dunkelheit nicht leer saugt. Deren Spannungsabfall wäre dabei zu berücksichtigen. Der Innenwiderstand der Solarzelle hängt vom Lichteinfall ab. Sie liefert eine weitgehend konstante Spannung. Die Stromstärke hängt vom Licht ab.
3.6V Nennspannung klingt nach LiPoly, und den sollte man nicht überladen. Hat er eine eingebaute Schutzschaltung, kanns du die Solarzelle direkt anschliessen, allerdings wird sich in der Nacht der Akku entladen. Daher muss noch eine Diode in Reihe, und du brauchst 0.6V mehr, also eine Solarzelle mit 5V Nennspannung. Die Leerlaufspannung liegt dann eher bei 6V, das ist ok und noch nicht zu viel für die Schutzelektronik des Akkzs. Ohne Schutzelektronik musst du selbst den Akku vor Überladung schützen, z. B. mit einem parallelgeschalteten auf 4,2V eingestellten TL431, der die 50mA schafft. 1N4148 +--|>|--+---+---+ | | | | | 17k | | | | | | Solar +-TL431 Akku | | | | | 25k | | | | | | +-------+---+---+
