Hallo zusammen!! Habe jetzt das myAVR-Board hier, Programmierung des Testprogrammes funktioniert einwandfrei, habe jetzt mit Bascom folgendes Programm geschrieben: '---------------------------------------------------------- ' sisy-avr.bas BASCOM Vorlage für SiSy AVR-Board '---------------------------------------------------------- $regfile = "m8def.dat" $crystal = 3686400 ' hier Initalisierung durchführen Ddrb = &B00000001 ' PortB.0 auf Ausgang Do ' Beginn Mainloop Portb.0 = 1 ' PB0 LED an Waitms 100 Portb.0 = 0 Waitms 200 Portb.0 = 1 Waitms 300 Portb.0 = 0 ' hier Verarbeitungsaufgabe durchführen Loop End Habe kompiliert, zeigt keine Fehler an...jedoch will er es nicht übertragen, egal welche Einstellungen ich verwende (habe von der myAVR-Homepage das "Kurztutorial" für Bascom gelesen), es kommt immer der Fehler "Selected chip and target chip do not match 90S2313 <> M8" Habe aber in allen Optionen der "8M" ausgewählt... Woran kann der Fehler liegen? Hab mit dem "QuickProg" den externen Quarz eingeschaltet, dann Testprogramm drauf, getestet, dann mit Bascom das versucht... Wenn ich auf "manual programm" gehe, dann den "M8" manuell auswähle und versuche "write Buffer to FlashROM", dann kommt "Difference at 0000"... Woran liegt das?
Dein ISP ist bestimmt nicht richtig eingestellt. Einstellung in Option > Programmer deinen Einstellen.
Programmer ist "AVR ISP Programmer" Bei "AutoFlash" ist ein Haken dran, genau so bei "AutoVerify" Dann ist bei "Parallel" die LPT-Adress 378, Port Delay ist 0, bei "Universal" ist "WinAVR and SP12" eingestellt, habe nachdem ich das "WinAVR and SP12" ausgewählt hatte mit "OK" bestätigt... Es geht aber trotzdem nicht?!?!
Bist du sicher das es ein S12 ist? Weil probiere mal alle aus einer wird schon klappen! Es sind alle AVR ISP Programmer : DT006, S12 etc die für AVR sind. Hast du ein Schaltpaln vom Programmer oder ein Link? Ich habe z.B Prommer:Parralle mit paar Widerständen und Sample Electronic Universial Einstellung unter Bascom, welches unter DT006 unter WINAVR Funktioniert.
Ich habe das "myAVR-Board", da ist doch ein SP12 drauf?!?!?! http://www.myavr.de/download/beschreibung_myavr-board_14.pdf Richtig verlötet wird es ja wohl sein, sonst würde das Quick Prog den Controller ja nicht erkennen, externe Spannung habe ich dran, hat ca.10V DC... Liegt es an dem Bascom? Womit kann ich denn noch programmieren?
Habe mal mit "myAVR Workpad" die Datei "Blinklicht" gebrannt => funktioniert!! Also muss ich jetzt nur irgendwie was in C programmieren, und dann damit brennen? Oder kann ich damit auch direkt in C schreiben?
Das Testprogramm mit dem "Quick Programmer" von myAVR.de...also diesem "Testprogramm"...
He Großmeister, bleib systematisch, ich habe auch ein myAVR und es geht prima unter BASCOM, wenn quickprog und workpad geht ist mit dem board und deinem lpt erst mal alles soweit in ordnung... es kann eigentlich nur noch an den einstellunegen in BASCOM liegen geh sie noch mal in ruhe durch universal, WinAVR, SP12, Parallel istauf jeden fall wichtig... eventuell die Portadresse mal auf 278 oder so stellen...
Mmmh...ok, ansonsten mache ich es halt erstmal mit dem "myAVR Workpad SE Demo" oder so... ;-) Will ja nix mega-untypisches machen, Wert über ADC einlesen, auf Display ausgeben etc...hehe... Aber danke für eure Hilfe, werde es morgen mit dem Bascom nochmal in Ruhe versuchen...habe evtl. auch nicht die neueste Version?!?!
