Hallo, Ich versuche die Induktivität eines runden Plattenleiters zu berechnen. Für zwei flache Metallbänder die aufeinander liegen gilt für die äußere Induktivität ja näherungsweise:
wobei b die Breite der Leiter und d deren Distanz ist. Wenn man das ganze aber zu einem Ring schließt und der Strom vom Zentrum des Ringes nach außen und dann wieder zurück fließen soll wird es schwierig. Zur Vorstellung: zwei dünne Metallplatten die (ähnlich einem Plattenkondensator) durch eine Isolation getrennt sind. Der Strom wird im Zentrum der oberen Platte eingespeist, fließt dann radial nach außen. Dort sind die beiden Platten leitend verbunden, der Strom fließt durch die untere Platte radial nach innen und in der Mitte der Platte wieder weg. Ich habe absolut keinen Ansatz für die entstehenden Magnetfelder. Kann die Induktivität eienr solchen Anordnung berechnet werden oder zumindest numerisch abgeschätzt werden? Ich habe mir bereits überlegt, die Formel für den Plattenleiter auf infinitesimal kleine Elemente anzuwenden und das Ergebnis aufzuintegrieren, ich denke aber das die Feldverteilung sich grundsätzlich vom Plattenleiter unterscheidet und das Ergebnis eher wertlos sein dürfte.
