Forum: PC-Programmierung Installation ESP8266 Toolchain Problem
von Dennis (sixeck)
Hat jemand die ESP8266 Toolchain mit diesem Tuto installiert ?
https://github.com/esp8266/esp8266-wiki/wiki/Toolchain
Irgendwie komme ich bei "Install the Xtensa crosstool-NG" nicht mehr
weiter
cd /opt/Espressif
git clone -b lx106 git://github.com/jcmvbkbc/crosstool-NG.git
cd crosstool-NG
./bootstrap && ./configure --prefix=`pwd` && make && make install***
./ct-ng xtensa-lx106-elf     <--DIESEN ORDNER GIBT ES NICHT
./ct-ng build
PATH=$PWD/builds/xtensa-lx106-elf/bin:$PATH
Bei mir wird der Ordner ct-ng nicht erzeugt
bei "./bootstrap && ./configure --prefix=`pwd` && make && make
install"***
Kommt ganz unten als Ausgabe dieser Fehler ,den man allerdings im Netz
nicht findet...
"configure: error: could not find GNU automake >= 1.10"
Hat mir da jemand einen Rat ?
von MannImMond (Gast)
Steige um auf ESP8266 plus LUA :
http://www.esp8266.com/viewforum.php?f=17
Alles was der Anwender braucht: LUA-Interpreter, PWM, I2C, OneWire, ...
Die Version vom 2014-12-19[1] flashen und du glücklich & ausgeglichen.
Während du deine Applikationen hochziehst, können andere sich mit der
Toolchain schinden und quälen.
[1]
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/blob/master/pre_build/0.9.2/512k-flash/nodemcu_512k_20141219.bin
von Dennis (sixeck)
> [1]
Getan, und wieder neue Probleme :
Serial @9600 :
NodeMCU 0.9.4 build 20141226 powered by Lua 5.1.4
lua: cannot open init.lua
Nicht die 0.9.4 installieren, sondern die 0.9.2 wie oben vorgeschlagen.
Der ESP8266 kann dann in LUA programmiert werden und verfügt über diese
zusätzlichen Eigenschafte Wiki:
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/wiki/nodemcu_api_en
Die "init.lua" ist das erste LUA-Programm, das von der Firmware
aufgerufen wird. Hier stehen z. B. deine Initialisierungen u. ä.
Problem mit 9600 Baud?
