Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kleinste möglichkeit ein 7 Seg Display anzutreiben?
von Hannes H. (hannesf)
ich habe eine kurze Frage: Ich muss eine 7 Segment Anzeige
(http://www.reichelt.de/Siebensegment-Anzeigen/SA-39-11-GN/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=6920&GROUPID=3002&artnr=SA+39-11+GN&SEARCH=7+SEGMENT)
verbauen und habe dafür eigentlich überhaupt keinen platz.
Was wäre die platzsparenste Methode (die mit einem einfachen
Lötkolben/hausmitteln machbar ist)?
Ich habe ein wenig Erfahrung mit Arduinos, und habe mal früher ein paar
atmega8 schaltungen gelötet... soviel platz ist leider nicht.
Was gibt es da so?
Gruß,
Hannes
Mein Lösungsvorschlag: mit dem Lötkolben ein rechteckiges Loch in deine
Frontplatte aus Kunstoff schneiden, welches ca. 1 mm kleiner ist als das
Display. Vor das Display klebst du dann eine passend gefärbte
Plexiglas-Scheibe, Zur Not eine eingefärbte Folie.  Dann das Display an
der Frontplatte mit Kleber fixieren, und die einzelnen Segmente mit
Drähten zu deiner Platine führen.
Ich habe aber den Verdacht, daß du eigentlich was anderes wissen willst
als das was du geschrieben hast.
von S. K. (hauspapa)
Deine Beschreibung ist etwas knapp. Wo ist das Problem:
Platz in der Front? Anzahl Pins? Platz für den Controller?
Kingbright macht kleine SMD 7segment. digikey nr 754-1403-2-ND als
Beispiel. Da bekommt man mit einem ruhigen Händchen auch ganz feine
Drähte angelötet.
bedrahtet wird es wohl nicht wesentlich kleiner als von Dir
vorgeschlagen.
viel Erfolg
hauspapa
stimmt, zur Anwendung habe ich nichts geschrieben:
Ich habe hier einen 6 Positionen Drehschalter, und Brauche dringend eine
Anzeige, die mir die aktuelle Postition sagt.
Die Anzeige bekomme ich ohne Probleme unter (kann einfach neben den
Schalter geklebt werden im notfall) aber platz für einen controller habe
ich nicht wirklich... so vielleicht 6mm x 20mm x 15mm...
Ich dachte mir, ein kleiner Controller könnte das übernehmen....
Gruß,
Hannes
von Mani W. (e-doc)
Mann, Deine Probleme möchte ich nicht haben!!!
Mani
> Mani
Und?
von wendelsberg (Gast)
Welche Signale stehen zur Verfuegung?
Sollte reichen.
Kann er.
wendelsberg
von foo (Gast)
Dann mach eine Skala 1..6 dran und benutze einen Bedienknopf mit
Markierung.
Dafür braucht man weder Kontakte, noch Ansteuerung, noch Strom.
von Hubert G. (hubertg)
Wenn dein Drehschalter noch eine freie Ebene hat, dann kodierst du deine
Ziffern auf der Anzeige mit Dioden.
von Peter D. (peda)
Und wo ist das Problem?
Ein ATmega48 ist 0,9*4*4mm³ klein.
von Joe F. (easylife)
Oder ohne Programmierung:
Mit 9 Dioden bekommst du aus deinem Drehschalter einen BCD Code von
"1".."6" (oder 7 Dioden für "0".."5").
Damit dann BCD->7-SEG Treiber ansteuern.
von Dan1el (Gast)
oder du nimmst 6 LEDs und schreibst neben jede LED die angezeigte
Schalterstellung.
LED Beschriftung
 O       1
 O       2
 O       3
 O       4
 O       5
 O       6
von Disco (Gast)
Es gibt auch Chips spi auf 7 Segment
von Disco (Gast)
Max7219 z.B.
von Georg (Gast)
Und dazu einen Stufenschalter mit SPI Controller?
Georg
von Disco (Gast)
Sorry, hatte irgendwie Arduino im Kopf. .. Dann bin ich für die Dioden.
        Schalter                           BCD Bit
        1    2    3    4    5    6         3   2   1   0
von Rudolph (Gast)
Was ist das für ein Stufenschalter und wie ist der wofür verdrahtet?
Die sieben Segmente anzutreiben ist nicht das Problem, das kann z.B.
auch ein Tiny44 übernehmen.
Aber welche Information steht dem Controller zur Verfügung?
Ist das Ergebnis digital? Auf sechs Pins? Oder nur 3? Aktiv-Low oder
High?
Oder analog mit Stufe 0 entsprechend GND und Stufe 6 der Versorgung die
wie hoch ist?
Oder ganz was anderes?
Pulldowns an den BCD Leitungen vergessen...
Funktioniert natürlich nur, wenn der Schalter in der gewählten Stellung
"high" ist, und die anderen Schalterpins pull-downs haben.
Wenn der Schalter pull-ups hat, und gegen GND schaltet, müssen die
Dioden entsprechend umgedreht werden, die BCD Bits 0-2 mit pull-ups
ausgestattet werden, und die Dioden so verschaltet werden, dass die für
jede Position immer die entsprechenden low-bits herunterziehen.
        Schalter                           BCD Bit
        1    2    3    4    5    6         3   2   1   0
                                           |  4K7 4K7 4K7
23
24
                                      GND -+---+---+---+
