Hallo, ich hab zu Weihachten ein HPS-13030 [1] von meinem Vater bekommen. Ich überlege nun ob es sinn macht es gegen ein DPPS-32-30 [2] zu tauschen, denn es ist zusätzlich uber usb steuerbar. Zusätzlich ist es sogar noch etwas günstiger, daher frage ich mich: gibt es irgendeinen nachteil des DPPS den ich übersehen habe und der es günstiger macht obwohl es mehr möglichkeiten bietet? Gruß, Marc [1] http://www.conrad.de/ce/de/product/512306/ [2] http://www.conrad.de/ce/de/product/1086563/
Hallo, ja nu, kommt doch drauf an, was du mit so einem Teil anfangen willst? Ich benutze Laborstromversorgungen seit Jahrzehnten und habe so ein Superduper-Dingens mit elektronischen Steuermöglichkeiten noch nicht wirklich gebraucht. Man braucht eine Spannung und stellt diese ein und gut. Ich würde aber auch nicht so ein Teil mit 30A für allg. Arbeiten haben wollen. Es reichen 30V/2A (evtl. auch etwas mehr), aber dafür keine Schaltnetzteiltechnologie, sondern schön analog geregelt. Nur so kann man sicher sein, dass empfindliche Sensorschaltungen nicht durch die Schaltreglerstörungen dieses Monster-NT gestört werden. Eine gute Stromquellenschaltung, die auch fein bis in den Bereich von 1mA gereglt werden kann, ist bei so 0815-NT eh nicht zu haben. Ich habe zwar für ganz spezielle Twecke auch ein Teil, das bis 80A oder so geht, aber das eben nur für spezielle Zwecke. Was anders ist es, wenn du es für modellbau brauchst um Motoren mit zig A Stromaufnahme zu testen. Hast du allerdings vor, damit Prozessautomation zu betreiben, so mag dieser FixFax mit USB und so ja echt notwendig sein. Dann setzt man aber sicher auch nicht so ein Billigteil von Conrad ein. So ist es wie immer, wenn nur die Frage kommt, was soll ich nehmen oder was ist besser? Besser ist das, welches deine Anforderungen am besten erfüllt. Kann es sein, dass das eine Gerät bei der Stromanzeige nur eine Stelle hinter dem Komma hat und das andere 2 Stellen? Das wäre für mich ein echter Entscheidungsgrund. Gruß Öletronika
