hallo, ich möchte im zentrum des scheinwerfer-reflektor vom fahrrad eine ir-diode reinsetzen. wenn ich dann den scheinwerfer-reflektor was zu sende über eine andere ir-diode und es trifft diesen, wird es zum zentrum hin reflektiert? (ob man von einer normalen ir-diode senden kann zur anderen ir-diode, das ist schon gelöst, es geht). mfg pebisoft
Du könntest das ganze mal mit 'nem Laserpointer ausprobieren - dann siehst Du den Strahlenverlauf (notfalls etwas Nebel erzeugen). Wenn Du den Laserpointer nicht direkt auf das Zentrum richtest, sondern aus verschiedenen Richtungen den Reflektor damit anleuchtest, solltest Du erkennen können, wo der reflektierte Strahl landet. Zu klären wäre noch, ob das Reflektormaterial auch im IR-Spektrum reflektiert. Desweiteren ist Deine Tastatur kaputt, aber das hat Dir bereits der eine oder andere mitgeteilt. Mach mal was dagegen, auch im fortgeschrittenen Alter kann man sich noch bessern.
Gibt das ein Nachtsicht-Scheinwerfer fürs Fahrad fg ?
nein, für kinder eine ir-verbindung auf basis von den ir-dioden (ps: nur ir-dioden, sender und empfänger). ist ganz simpel, hat aber in der wirkung einen grossen erfolg. mit einem refektor ist die verbindung sicherer, wenn es geht. mfg pebisoft
Wenn es Dich nach dem genauen Brennpunkt verlangt, kommst Du aber um eine Berechnugn nicht herum, weil der Brennpunkt für IR und sichtbares Licht unterscheidlich ist.
pebisoft, Der Knackpunkt ist weniger der Reflektor als viel mehr die Empfangskarakteristik des Empfängers. Der Reflektor hilft dir nichts, wenn die Strahlung von Hinten auf den Empfänger trifft
also die kinder stehen/sitzen sich gegenüber (quasi). mfg pebisoft
@Tex >> ..weil der Brennpunkt für IR und sichtbares Licht >> unterscheidlich ist. Kannst du diese Aussage begründen oder die entstehenden Abweichungen präzisieren ? Gruß Hagen
Die Aussage von Tex ist nicht korrekt. Ich nehme an, er verwechselt Refelektion mit Brechung. Benutzte man ein Linsensystem zur Fokussierung, dann hätte er recht, da die Brechung von der Wellenlänge abhängt. Das ist bei der Reflexion nicht der Fall, Spiegelsysteme sind wellenlängen unabhängig (zumindest, was den Strahlengang angeht, unterschiedliche Absorption mag es geben). Gruß, Michael
Bei Linsen ist die Brechung von IR und sichtbarem Licht unterschiedlich, bei Spiegeln dürfte das anders sein. Oder? ...
pebisoft, ich fürchte, dir war nicht klar, worauf ich hinaus wollte. Licht, das von vorne auf den Reflektor fällt, wird in den Brennpunkt reflektiert. Allerdings wird das Licht dann aus beliebigen Richtungen auf den Brennpunkt reflektiert. (Ein grosser Teil kommt dabei z.B. von hinten) Es macht also man meisten Sinn, wenn das Empfangselement eine Kukel Karakteristik hat (OK, gibt es bei IR wohl nicht) Und schau dir mal an, in welcher Richtung ein LNB bei der Satelitenschüssel zeigt. Hinten ist jedoch meistens ein Loch in der Fahrrad Lampe, so dass von dort die Reflektion eingeschränkt ist.
Wie gesagt, ja! (Siehe weiter oben, konntest Du vor Deinem Beitrag aber noch nicht, da Du ihn zeitgleich gepostet hast!) Gruß, Michael
das heisst es geht nicht, weil der empfang auch nur innerhalb der streuung vom senden liegt und dieses ist verschieden und immer nur fast von vorne , in einem maximalen herstellerwinkel. mfg pebisoft
"weil der empfang auch nur innerhalb der streuung vom senden liegt und dieses ist verschieden und immer nur fast von vorne , in einem maximalen herstellerwinkel." Sorry, aber ich verstehe diesen Satz überhaupt nicht. Gruß, Michael
doch schon, aber statt einem Licht-Reflektor solltest du wie oben schon
angedeutet das Konzept eines Parrabol-Spiegels benutzen, wie bei SAT
Anlagen oder Richtmikrophonen.
Der IR Empfänger sitzt also im Normalfall in Richtung Fahrradreflektor
zeigend auf der Achse des Loches im Reflektor. Über den Abstand des IR
Empfängers stellst du die Bündelungscharakteristik ein. Das Loch im
Reflektor ist nicht wirklich ein großes Problem solange der Reflektor
ansich relativ groß ist (oder das Loch entsprechend klein). Wichtig ist
nur das die Fläche die das Loch darstellt im Verhältnis zur real
genutzten Fläche des Reflektors zur Reflexion sehr hoch ausfällt. Du
hast dann auf alle Fälle immer eines höheren "Wirkungsgrad" als ohne
den Reflektor.
Es gibt auch Fahrradlampen mit parabolischem Reflektoren. Die Lampe
sitzt dann nicht zentriert sondern im unteren Teil des Reflektors. Da
die Lampe aber ein "Rundstrahler" ist sitzt sie für einen parallelen
Strahlengang meistens viel zu tief im Reflektor. Dein IR Emfpänger
müsste nun auf gleicher Achse liegen wie die Lampe aber eben vor dem
Reflektor. Ergo stört nun das Loch im Reflektor fast überhaupt nicht
mehr da es im quasi "ungenutzen" Teil des Reflektors liegt.
Bei solchen Lampen ist es ja nicht Sinn das Licht der Lampe zu einem
parallelem Strahl zu bündeln, sondern konisch zu streuen. Ergo liegt
der Brennpunkt des Reflektors bei parallelem Licht weiter vor dem
Reflektor als die Position in der die Lampe eingebaut wird.
Wichtig ist halt nur den IR Empfänger in Richtung Refelektor
einzubauen, der sensitive Bereich schaut wie bei einem Richtmikrofon
auf den Reflektor.
Gruß Hagen
