Hi, habe hier seit langem noch mein erstes Netzteil wiedergefunden. Habe es damals selbst als "kleiner Junge" auf dem Flohmarkt gekauft. Es ist ein nicht ganz so gut gelungender Eigenbau. Spannung habe ich gerade noch einmal gemessen: 1,2V bis 32VDC einstellbar. Strom soll angeblich bis 5A gehen, habe ich nie so hoch betrieben. 2A kann es aber mindestens. Spannungseinstellung ist ganz okay. Stromeinstellung teilweise etwas holprig. Als konstantstromquelle meiner Meinung nach definitiv nicht zu gebrauchen und bei hartem Kurzschluss geht hinten schonmal die 5x20mm Feinsicherung mit durch. Die Buchsen rechts auf der Frontplatte hatte der Vorbesitzer mal für Festspannungen angedacht, sollen aber nicht angeschlossen sein. Kann man also noch erweitern. Ich denke für einfache Bastelaufgaben ganz okay. Ich übernehme hierfür keine Garantie oder Rücknahme. Bietet mir was an, mindestens jedoch den Versand von 6,90 und einen guten Grund :)
Würde es nehmen. Habe nur fest eingebaute, welche beim Rausbauen nur Unordnung machen. Ein "loses" im Schrank wäre also hilfreich... Was ich dir dafür geben kann?? Schlage etwas vor, vielleicht habe ich Bauteile die du brauchen kannst.. AVR,OPV usw...
