Ich bitte um Angebote für ein kleines Windows-Programm, compiliert, als .exe mit folgenden Eigenschaften: - benötigt keine (oder nur minimalistische) GUI, soll sich nach dem Start "in den Hintergrund" begeben, KEINE sichtbare Eingabeaufforderung öffnen! - öffnet lokal einen UDP-Port, Portnummer wird als CLI-Parameter übergeben - jedes empfangene Datagramm (max. 1500 Byte, muss aber flexibel sein) wird ohne jede Veränderung per RAW-Socket als Ethernet-Frame versendet. Die Paketgröße ergibt sich aus dem UDP-Payload. Das zum Senden zu verwendende Netzwerkinterface (Name oder Index) wird per CLI-Parameter übergeben - das auszusendene RAW-Packet enthält (entnommen aus dem UDP-Datagramm) lediglich Quell-Mac (6Byte), Ziel-Mac (6 Byte), Protokolltyp (2 Byte), Nutzdaten (flex) und Checksum (2 Byte). - die Checksum wird bereits vor dem Zusenden des UDP-Datagramms berechnet und ist einfach in den letzten beiden Bytes des Payload enthalten, das Tool darf das also nicht selber tun. - wird ein Datagramm unter einer Größe von 100 Byte zugesandt, soll sich das Programm beenden. Als externe Abhängigkeit ist Winpcap gewünscht/gestattet. Bitte keine Java- oder sonstige Script-Lösung anbieten. Benötigt wird ein kompaktes Programm (exe oder com) mit wenigen oder mögl. ohne externe Abhängigkeiten. Angebote per PN. Danke.
