Hallo und guten Tag allerseits, ich habe da mal ne Frage an die Leute, die zufälligerweise das SiProg Interface von der Ponyprog-webseite ihr eigen nennen: Habt Ihr damit schonmal nen AVR programmiert? Ich habe mir das Interface nachgebaut, bzw. nur das baseboard (http://www.lancos.com/siprogsch.html), um damit eine Interfaceschaltung welche mit einem AT 90S8515 ausgestattet ist zu programmieren. Dazu habe ich auf der Zielschaltung einen (ISP)Programmierstecker mit integriert. Doch irgendwie kann ich den AVR nicht schreiben oder lesen, wobei das mit dem lesen daran liegen könnte, dass der AVR noch zu neu und ohne jegliche vorherige programmierung vorliegt. Ich bekomme bei Ponyprog nur den Schreibfehler -21. Die Verkabelung habe ich nochmal nachgeprüft, extra das Kabel vom Programmieradapter zur Zielschaltung verkürzt, um Störeinflüsse zu verringern, doch nichts geht :-( Dann war ich mal gestern bei mir in der Uni, um mit nem Oszilloskop nachzuschauen, ob überhaupt ein Takt am AVR anliegt, mit dem Ergebnis, dass am XTAL1 Pin vom AVR ein Takt von 50Hz!! anliegt, was mich dann doch sehr verwundert hat. Ich dachte, es liegt möglicherweise an der 5V Stromversorgung und habe gleich mal mein Netzteil ausgemessen, doch dort ist kein Takt zu erkennen, schöne +5V Gelichspannung :-\ Habe auch schonmal nachgesehen, ob RESET beim Programmieren auf 0V runtergezogen wird, das geht, doch habe ich mit meinem Multimeter am MISO (oder war es MOSI?) Pin vom AVR in Ruhe, also ohne Programmiervorgang eine Spannung von ca. -10V gemessen, die offensichtlich vom RS232 Signal herrührt...Das kann doch nicht gut sein, oder? Ich denke, dass vielleicht der AVR mittlerweile kaputt ist, wegens dem Takt, 4MHz hab ich nicht gesehen :-( Hat noch jemand anderes das SiProg Interface und kann mal nachmessen, was bei ihm so rauskommt?! Übrigens habe ich nun auch noch einen ganz einfachen Adapter für den Parallelport gebaut, mit 74HC244 nach dieser Anleitung (http://www.lancos.com/e2p/avrisp-siprog.gif) doch auch damit will sich der AVR nicht programmieren lassen... Ich hoffe irgendjemand kann mir weiterhelfen Mfg Ronny
Hallo Ronny ich programmiere den 8515 und 2313 schon seit Jahren mit PonyProg, das klappt immmer, (ich hatte auch schon defekte Exemplare die nicht mehr programmierbar sind) Anschlußbelegung wie STK200 an der Parallelschnittstelle, das Interface mit 74HC244 steckt im 25poligen DSub-Stecker handgefädelt auf Lochrasterplatine
...oder der hier. Den habe ich und auch den nach S.Hühn. http://www.electronics-lab.com/projects/mcu/008/Ponyprog_Circuit_for_AVR&PIC16F84.pdf
Danke, danke, die Sache hat sich erledigt, ich hab drei verschiedene Programmer gebaut, alle funktionieren nun einwandfrei, hatte einen Fehler am Quarz des AVR's, sehr dumme Sache, 27nF statt 27pF gegen Masse ;-), die haben mir den Takt weggefressen... Trotzdem danke mfg Ronny
Dennoch solltest Du die Programmer überprüfen. -10V dürfen auf keinen Fall an einem der SPI Pins eines AVR anliegen. Dass der danach noch funktioniert ist Glück.
