Hallo, ich suche MOSFET (NMOS) für buck controller. Die Parameter auf die ich geachtet haben, waren im Wesentlichen der Dauerstrom, Spitzenstrom und Vds. Die Schaltfrequenz soll zwischen 500kHz und 1MHz liegen, damit die Spule nicht zu gross wird. Ausgangseitig will ich 5V/3A haben, eingangsseitig habe ich 24V. Die Differenz ist also 19V und nachdem was ich gelesen habe, soll sich diese Tatsache erschwerend auswirken. Vermutlich weil ripple 19V/L höhere Steigung aufweist. Ich denke, das bekomme ich in den Griff. Ich mache mir Sorgen, dass NMOS träge sein kann. Er muss ja voll durchschalten und das bei 1MHz. Die Schaltverluste nehme ich in Kauf, bin mit 80% Wirkungsgrad zufrieden. Mein Bauchgefühl sagt mir, ich soll einen MOSFET wählen mit kleiner Gate Kapazität. Da diese im Allgemeinen mit Ids steigt, soll ich MOSFET mit möglichst kleinem Ids wählen, was gerade noch für die Anwendung ausreichend ist. Also nicht überdimensioniertes Biest nehmen. Ist das so korrekt? Könnt ihr appnotes empfehlen? Grüße
80% bei 1Mhz!? Dann melde das erstmal als Patent an, bevor hier noch die
Lösung präsentiert wird und jemand anders damit stinkreich wird.
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ein MOSFET wegen seiner Gate Kapazität
nicht in Frage kommt.
@ Bastler (Gast) >Die Parameter auf die ich geachtet haben, waren im Wesentlichen >der Dauerstrom, Spitzenstrom und Vds. Die Schaltfrequenz soll >zwischen 500kHz und 1MHz liegen, damit die Spule nicht zu gross wird. Sportlich! >Ausgangseitig will ich 5V/3A haben, eingangsseitig habe ich 24V. Geht noch. >Die Differenz ist also 19V und nachdem was ich gelesen habe, soll >sich diese Tatsache erschwerend auswirken. ??? > Vermutlich weil ripple >19V/L höhere Steigung aufweist. Ich denke, das bekomme ich in den Griff. >Er muss ja voll durchschalten und das bei 1MHz. Er muss in deutlich UNTER 1us schalten, ich tippe mal so auf 50-100ns. Machbar ist das, wenn der Gatetreiber was taugt und der MOSFET nicht zu fett ist Eingangskapazität) >Die Schaltverluste nehme ich in Kauf, bin mit 80% Wirkungsgrad >zufrieden. Hmmm, könnte machbar sein. >Mein Bauchgefühl sagt mir, ich soll einen MOSFET wählen >mit kleiner Gate Kapazität. BINGO! >Da diese im Allgemeinen mit Ids steigt, >soll ich MOSFET mit möglichst kleinem Ids wählen, was gerade noch >für die Anwendung ausreichend ist. Also nicht überdimensioniertes Biest >nehmen. Genau. Such mal bei Ti, Analog & Co nach vollintegrierten Schaltreglern mit 500-1000kHz, dort kann man sich einiges anschauen. Vielleicht findest du sogar einen passenden Typen.
nimm was fertiges und halte dich die Tips vom Hersteller z.b. http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3995f.pdf oder http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmz14203.pdf usw.
