Hallo, da ich einige Geräte habe die am der Seriellen Schnittstelle hängen und mit das ständige umstecken auf den Wecker geht wollte ich mit einen Switch bei Reichelt holen das Teil hat die Bezeichnung COM 704. Dort steht das es nicht bidirektional ist. Das heißt doch das die Daten nur in eine Richtung gehen aber das kann doch nicht sein oder? Welches Kabel müsste ich den vom Rechner zu dem Switch benutzten, das also keine Kreuzungen aufweist?
Der Text ist irreführend. Das Teil ist ein einfacher 9poliger Umschalter. Der Begriff "bidirektional" ist möglicherweise aus der Beschreibung eines Druckerumschalters herübergerutscht, immerhin ist da auch von Druckern die Rede. Fazit: Mach Dir keine Sorgen, der Schalter macht, was Du willst. Da das Gerät am "Eingang" eine Buchse hat, benötigst Du zwischen PC und dem Gerät ein 1:1-Kabel mit Stecker und Buchse; für Deine anderen Geräte benötigst Du allerdings 1:1-Kabel mit Steckern an beiden Enden, da der Umschalter auch an den "Ausgängen" Buchsen verwendet.
danke für die schnelle Antwort. Das ist ja auch komisch mit den Buchsen als Ausgänge, müsste mir ja sämtliche Kabel neu holen. Mall schauen obs dafür Kupplungen gibt.
oder tausch doch einfach die ausgangsbuchsen am gerät gegen stecker, sind standard-teile; ne halbe stunde löten (und nix vertauschen)-fertig!
habe inzwischen Kupplungen gefunden www.reichelt.de nennt sich COM990 ist mir leiber als wen ich dadrin rumlöten muss
na ja, solche einfachen 9poligen "Gender Changer" kosten 2 EUR pro Stück, und ein Einlötstecker gibts für 1 EUR. Lötzinn, Strom für Lampe und Lötkolben, und Pflaster für die verschmorten Finger mußt du auch noch einrechnen. Also 1/2 Stunde löten um weniger als 2 EUR einzusparen - nääää, da wär ich zu faul zu ......
hups, da lag ich mit meinem Preis ja total daneben - naja, ist halt noch das Porto mit eingerechnet g
ja kosten 0,45 Pro Stück und da wird dann auch mehr bestellt damit sich das Porto rechtfertigt.
