Hallo zusammen, Ich bin neu hier und fühle mich sehr überfordert allein schon herauszufinden wo ich mein Thema erstelle. Ich Besitzer eines Arduino möchte damit das Licht in meinem Terrarium steuern und evtl auch irgendwann die Temperatur wenn ich herausgefunden habe wie. das Programm für die Licht Steuerung insgesamt für 6 Stromkreise habe ich fertig programmiert und mit LEDs getestet. Was mir nun schwerer fällt ist welche Bauteile brauche ich. Ich kann mit dem Arduino mit 5 Volt ansteuern und bräuchte wenn es das gibt 2 relais die mit 5 Volt 230 Volt schalten. Und eine Art relais die ich Dimmen kann ja mir ist klar das ein relais nur schaltet aber ich weiß nicht wie das Teil heisst was ich brauche. Und noch eine Frage die Lampen die ich Dimmen möchte sind LED Lampen für 230 Volt Steckdose sollte ich da den Transformator abmachen und wären die mit der daraufstehenden Spannung und Gleichstrom einfacher zu steuern also Dimmen. Sonnenuntergang und Aufgang simulieren. grüße Chris
Verschoben durch User
Hallo, zum Schalten brauchst du ein SSR ein Solid State Relays. Gib den Begriff ausgeschrieben bei Google ein und schau... Zum Dimmen ist das wohl eher nicht geeignet, wenn auch in Grenzen nich unmöglich. Pass auf, du hantierst dann mit Netzspannung. Wünsche allen hier ein gesundes neues Jahr
2 Relais für 6 Lichtkreise? Zum Heizen des Terrariums lassen sich Relais aber gut einsetzen. Wer weniger Erfahrung mit 230V hat, sollte sich möglichst mit fertigen Koppelrelais behelfen und eine ordentliche VDE-gerechte Kiste für die ganzen 230V-Sachen vorsehen. Beispiele http://www.reichelt.de/Koppelrelais/FIN-49-52-9-24V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=26581&GROUPID=3295&artnr=FIN+49.52.9+24V und http://www.ebay.de/itm/Klemmenkasten-Rittal-mit-transparentem-Deckel-noch-orig-Verpackt-/231434951596 - Gehäuse gibts aber bestimmt auch günstiger. Zum Dimmen verwendet man eher einzelne LED, entweder mit selbst gebauter Gleichstrom-Ansteuerung oder mit fertigen Stromquellensteuerungen mit PWM-Eingang. Fertig zusammengebaute 230V-Lampen lassen sich nur mit größerem Aufwand dimmen, wenn überhaupt.
Du kannst ein sog. Ferntastdimmer Relais verwenden. Damit kannst Du geräuschlos schalten und auch dimmen. ehmann-gmbh.de/fileadmin/templates/B.Anleitung/19.135.00.pdf Müsstest nur noch eben schauen, wo Du die als "nichtelektriker" beziehen kannst. Bei mir in der Wohnung ist sowas verbaut und bin zufrieden. Kurz drücken -> an/aus. Länger drücken -> dimmt hoch und runter. Axelr.
Danke schonmal für die Antworten. Nein ich möchte nicht 6 Lichtkreise mit 2 Relais steuern. 2 Der 6 Kreise brauchen einfach nur an und aus gehen. Die UV Lampe und die Wärme Spots. Die anderen 4 Lichtkreise sollen halt Dimm fähig sein um den Sonnenlauf zu Simulieren. Leider muss ich aber die 230V Fertig LED Lampen nehmen da ich da den Winkel der Lampe einstellen kann und das Gehäuse Wasserdicht ist wegen der hohen Luftfeuchtigkeit. Grüße Chris
Finde zuerst heraus, ob deine Lampen alle dimmbar sind. Manche lassen sich mit einem normalen PWM-Dimmer steuern. Ist das der Fall, geht auch Dimmer mit Mikrocontroller. Das ist aber etwas Aufwand.
