Hallo und ein frohes Neues! Ich habe mal gerade unser Endstück vom Zentralstaubsauger unter die Lupe genommen. (Zweidrahttechnik) Kurz zur vorgefundenen Platine: 3 Taster und 6 LEDs . Angesteuert von einem 7flite35f2m6 und mit Strom versorgt vom einem 4949ed. Ansonsten nur Widerstände und kondensatoren drauf. Funktionsweise(Blackbox): Kurzschluss der beiden Kabel lässt die Turbine in Stufe 3 laufen (für Bedienung mit "billigen" Schläuchen) Die Schläuche mit Platine, um die es nun geht, haben zusätzlich zum on/Off Knopf noch zwei weitere Knöpfe, um zwischen den drei turbinenstufen hin und her zu schalten und dies mittels drei LEDs anzuzeigen. Dann noch drei Status-LEDs für vollen Eimer, Dichter Filter und Wartung. Also eigentlich kein Hexenwerk, was der 8bit MCU da macht. Nun würde ich gerne raus bekommen, wie die drei Stufen der Turbine angesteuert werden. Und wie die Statusleds ausgelesen werden. Interessant wäre es natürlich alles zu identifizieren, kurzfristig benötige ich jedoch erstmal nur den "Code" für "Turbine auf Stufe 1", denn die original Software lässt diese Immer auf Stufe 3 starten und man muss dann runter schalten. Grüße Oekel
