Hallo zusammen! Ich weiß, dass schon viel über Funkübertragung gepostet wurde, also will ich es kurz machen. Mein Ziel ist es mit einem Atmega8 und 868 MHz Module von ELV eine Funkübertragung zwischen 2 µC herzustellen. Mein Problem ist der Empfang, da ständig ein Datenstrom mit irgendwelchen Signalen an Eingang des µC anliegt, wenn nicht gesendet wird. Würde ich eine Int-Steuerung verwenden, kommt der Atmel wahrscheinlich zu nix anderem mehr. Aber er soll noch zwischendurch was anderes machen und nicht nur horchen, ob was reinkommt. Ich möchte den Manchestercode verwenden. Gibt es da eine Lösung, wie ich den Empfänger überwache? Ich hatte vorgesehen, dass der Sender zur Syncr. 10-12 Einsen sendet. Vielen Dank und Gruß, Reinhard
Hallo, nimm ein fertiges Modul, z.B. das OPC1430 oder AMB8420 von Amber, kostet nur 31,50 und macht genau das was Du willst. Hat ein komplettes Funkprotokoll. Habe es im Einsatz, musst nur noch Tx,Rx anlegen und schon gehts los. Habe vorher auch die gleichen Probleme wie Du gehabt.
hallo, schau dir das mal an: => http://www.amateurfunkl.de/forum/index.php?n=10868 der Alex hat da so ne Datenübertragung mit einem AVR realisiert. Ist zwar im 433MHz-ISM-Bereich dürfte aber vom Prinzip her auf auf den 868MHz-Bereich übertragbar sein. 433Mhz eignet sich ja für solche Zwecke nicht allzugut. Die Frequenzzuweisung für solche ISM-Anwendungen ist da nur sekundär und man muss mit anderen deutlich stärkeren Sendern rechnen. Jürgen
