Forum: PC-Programmierung Shop Bestellsystem Problem
von Paul S. (flughafen2)
Problem:
Bei einem Shop kann ein Kunde (test_benutzer) bestellen. Dazu legt er
die Produkte im Warenkorb.
DATENBANKTABELLE WARENKORB
id  produktid  benutzer
1   47         test_benutzer
2   925        test_benutzer
3   12         einbenutzer
DATENBANKTABELLE KATALOG
id  name             verfügbar
47  Widerstand 1K    10
12  Kondensator 2pF  0
925 Fernseher        12
Dann kommt der Bestellprozess (bei nichtverfügbarkeit geblockt), der
Kunde gibt seine Daten an, diese werden in SESSIONS gespeichert.
Nun möchte ich, dass die folgenden Dinge passieren:
- in die Tabelle bestellungen werden die Daten eingegeben (gelöst).
- jedes Produkt, das er im Warenkorb hat, wird in der Tabelle Katalog 1
weniger verfügbar. (?)
$user ist definiert.
So würde ein herausfinden der Datensätze aussehen:
$db=mysqli_connect("host","xxxxxxxx","xxxxxxxx");
    mysqli_set_charset($db,"utf8");
    mysqli_select_db($db,"shop");
    $sql = "SELECT * FROM warenkorb WHERE benutzer='$user'";
    $result = mysqli_query($db,$sql);
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)){
      //mache was mit den Daten
    mysqli_close($db);
Nur wie kann man die Verfügbarkeit für JEDES der Produkte im Warenkorb
von Benutzer $user um 1 dekriminieren?
Für 1 Produkt kann man das so machen, wobei ? die produktid aus der
Tabelle warenkorb ist.
$sql="UPDATE katalog SET verfuegbarkeit=verfuegbarkeit-1 WHERE id=?"
von dfgdfgdfg (Gast)
Hm die Tabellen joinen und jede Spalte davon dekrementieren?
von Lurch (Gast)
UPDATE katalog SET verfuegbarkeit=verfuegbarkeit-1 WHERE id IN
(1,3,6,234,2352,alle weiteren produkt_id...)
von STK500-Besitzer (Gast)
Man darf nur jeweils ein Teil bestellen?
Komischer Laden...
von Nase (Gast)
Du solltest Grundlagen lernen, sofern du mit deinem Shop irgendetwas
Ernsthaftes vorhast.
> Komischer Laden...
Darf man nicht nur 1, man kann mehrere im Warenkorb haben, die dann alle
Bestellt werden.
Das bedeutet für mich, dass jeder Kunde nur jeweils ein Teil aus dem
Sortiment bestellen darf.
>> Komischer Laden...
> Bestellt werden.
Mein Post war wohl missverständlich.
Eine Bestellmenge kann man nicht eingeben?
von Datenbanker (Gast)
Gut, "benutzer" könnte der Effizienz wegen als INT verwirklicht werden,
außerdem ein Semikolon and Ende der Abfrage. Aber das ist doch für ein
Warenkorb-System, in dem vielleicht mal ein paarhundert Einträge
gleichzeitig stehen, erstmal egal.
Natürlich nur, wenn $user gegen SQL-Injection geschützt ist.
Ich würde Benutzername, Passwort und den Namen der Datenbank in
Variablen auslagern und diese in einer include-Datei (z.B. Namens
sql_data.php) aufbewahren:
Wenn du dann einmal die Login-Daten änderst (z.B. wegen Server-Umzug,
zweites System aufbauen, ...) musst du nur an einer Stelle die SQL-Daten
anpassen und nicht in jedem Skript einzeln.
von Pandur S. (jetztnicht)
Schon mal ueberlegt was passiert, wenn mehrere Benutzer einen Warenkorb
offen haben, offen halten, jeder hat 60% der verfuegbaren Menge drin.
Wann werden denn nun die Teile abgebucht ? Natuerlich erst bei
Bestellung ? Erst bei Vorauskasse eingetroffen ?
Wenn der Besteller auf den Knopf 'Bestätigen und jetzt bestellen' am
Ende klickt.
