Hay @all Was würdet ihr für einen Pull Up nehmen wenn ich an den PIN´s eine +12V leitung messen möchte. An der +12V Leitung ist kein Verbraucher nur der reine Pin zum schalten wenn Spannung vorhanden. MFG: Fichte
Du brauchst da keinen pull-up sondern einen Spannungteiler. z.B. 6k8 + 4k7 in Reihe zwischen 12V und GND. Am 4k7 Widerstand kriegst du dann 4,9V raus.
oder mittels Wiederstand und Z-Diode die 12V auf knapp 5V begrenzen
Sorry.!!!!!!!!! Spannungsteiler meine ich doch. Also würde ein 4k7 reichen denau das wollte ich wissen. Danke Danke
Ein Widerstand reicht, würd den aber etwas größer machen, z.B. 47K oder 100K. Die internen Schutzdioden des Controllers am Eingang halten die Spannung schon im VCC-Bereich. Über den Widerstand fließt allerdings ein Strom in dein VCC hinein und wenn das nicht genügend belastet ist, hebst du das Potenzial an. Deshalb sollte der Widerstand groß gewählt werden und etwas Stromverbrauch auf VCC sollte immer vorhanden sein.
