hallo comunity, erstmal glückwunsch zu euerem forum, ich habe ein problem mit einem avr-projekt wenn ich ein grün-schwarzes display 4x20 zeichen anschließe, dann funktioniert alles so wie es soll wenn ich aber ein blau-weißes display 4x20 zeichen anschließe, dann verhält sich das display komisch - d.h. bei der Begrüßung die 1. zeile wird 5 - 6 zeichen nach links verschoben; die Temperaturwerte weisen in unregelmäßigen abständen komische werte auf. es handelt sich um das Projekt von folgender homepage: http://s-huehn.de/elektronik/tempmess/tempmess.htm hat vielleich schon einmal jemand so ein problem gehabt und weiss wie man es löst. Bezeichnung auf dem grün schwarzen display (1 weißer Aufkleber mit der Aufschrift) ANAG VISION AV2040YFBY-SJ 03/28/2001 QC OK Bezeichnung auf dem blau weißen display: (2 weiße Aufkleber mit den Aufschriften) BTHQv42005VSS-0G BTHQ 42005VSS-SM N-LED-WHITE (2 DIES) DATE:20030614 JOB: 8218555 BATRON QC Pass 0325172235 schöne grüße
Erster Verdacht ohne nach Datenblättern zu suchen: Sind zwei verschiedene Controller drauf? Grüße
Hallo Sanic, vielen dank für deine Antwort hier die angaben lt. Herstellerblättern vielleicht bringt das Klarheit Angaben lt. Herstellerblatt: beim blau-weißen 20 characters(5x8 dots) x 4 lines FSTN Positive Transflective Black & White Dot Matrix LCD module. Viewing Angle: 6 O clock direction. Driving duty: 1/33 Duty, 1/5 bias. HITACHI HCD66712UA02 (Die) LCD Controller & Driver or equivalent. SAMSUNG KS0065B-PCC (Die) LCD Segment Driver or equivalent. Temperature compensation. White LED05 backlight. Angaben lt. Herstellerblatt: beim grün schwarzen 5x7 dots with cursor 1/16 duty controller (KS0066 or Equivalent) built in +5V single supply (+3V also available B/L driven by pin 1 and 2 or 15 and 16 or A,K ich vermute mal, dass der KS0065B-PCC nicht ganz mit dem KS0066 ident ist. schöne grüße aus tirol sendet AVR-Chaot
hallo leute, problem gelöst!!!! es lag am timing ich habe die werte entsprechend geändert und siehe da alles läuft so wie es soll schöne grüße aus tirol AVR-Chaot
