Hallo! in einem anderen Thread diskutieren wir grade den Bau einer SPS. Als CPU hatte ich ein embedded Linux vorgeschlagen. Da es mittlerweile Tonnen an Hardware gibt, möchte ich hier mal nachfragen wer solche Systems schon mal in der Hand hatte und damit auch Entwickelt hat. Randbedingungen: * Preis unter 100EUR * kostenlose oder preiswerte Entwicklungsumgebung (Eval boards etc...) * Ethernet,Seriell, CAN od. RS485 on Board * notwendige Treiber für die Wardware schon "onBoard" * Ein paar MHz sollten schon noch für eigene Entwicklung zur Verfügung stehen, obwohl das Linux schon den TCP/IP Stack usw. bearbeitet. * möglicherweise realtimefähig. Sehr wage formuliert, ich weiß. meine Erfahrungen beruhen nur auf Miniboards mit 300MHz Geode CPU's. Das Board, die Leistung und der Preis ist hierfür aber viel zu hoch. Gruß Uwe
Hallo die CPU hat nichts mit embedded Linux zu tun!! Linux muss nur auf der CPU laufen können!! siehe ARM Prozessoren.. schau mal auf der Seite (http://ulrichradig.de/) unter ARM / LPC22xx Board Gruss
Hi Uwe, schon wieder kriegst du es mit mir zu tun ;-) Bei Embedded-Linux gibt es die Unterscheidung zwischen MMU-losen Systemen(Coldfire, Motorola MPC 68K, ARM7 u.a.) und MMU-Systemen (X86, div. PowerPC, div. ARM9, StrongARM, XScale, MIPS,...) Auf den MMU-losen Systemen kommt meist uCLinux zum Einsatz Auf den MMU-Systemen meist ein Standard-Linux z.T. mit RTAI-Echtzeit-Erweiterung oder ein angepasstes Embedded-Linux z.B. Elinos, Bluecat,...) Du kannst eigenlich jedes Standard-Linux zu einem Embedded Linux für MMU-Systeme machen. Alles was du für den Anfang brauchst liefert jede Distri mit. Als Doku kann ich das Buch von Robert Schwebel 'Embedded Linux' empfehlen. Wesentlich kompfortabler geht es mit einer kompletten Embedded-Entwicklungs-Umgebung wie sie z.B. Elinos von Sysgo bietet (www.sysgo.com). Dort sind auch schon viele vorgefertigte Plattformen berücksichtigt. Bei den einschlägigen Anbietern von Embedded Boards wie z.B. NBN www.nbn-online.de' sind Embedded-Boards mit X86 zu recht günstigen Preisen verfügbar. Eine gute Quelle ist auch SSV mit ihrem DILNET-PC http://www.dilnetpc.com/ Eine weitere günstige Variante sind VIA-Mini-ITX-Boards die es auch schon unter 100.- gibt. Diese mit einem RAM-Riegel-bestückt und mit einem USB-Stick als Datenspeicher und du hast dein ersten Embedded-System ! Gruss, Peter
> die CPU hat nichts mit embedded Linux zu tun!! > Linux muss nur auf der CPU laufen können!! Geil formuliert LOL
Hubert für dich, dass du es verstehst... Die "CPU" hat nichts mit embedded Linux zu tun, vielmehr kommt es drauf an, dass die Linux Distribution auf der CPU läuft. Dies hängt zB. von der Architektur ab.. Falls du es selbst wusstest, wieso kommt dann so ein "sinnloser" kommentar?? Hast die Nacht wieder schlecht geschlafen?
Als CPU hatte ich ein embedded Linux vorgeschlagen. Ok. Falsch formuliert! Was ich meinte ist ebend die Platform auf der Linux laufen sollte. Billig, schnell und alles wichtige on Board, Linux schon vorinstalliert und eine gute Beschreibung wie erweitert werden kann, dazu einen kostenlosen 24h Support und die ersten 50Boards gibts gratis. So, und nun streichen wir alles was es nicht gibt und vielleicht bleibt ein Distributor übrig, den man dann ins AUge fassen kann :-)) Uwe
Ich mach mal 'n bisschen Werbung für den Gumstix: http://www.gumstix.com Bekommt man schon für 99 $ + Versand, es gibt eine Menge Erweiterungsboards und Support kommt sehr schnell von der Community. Nachteile: kein CAN oder RS485 - nur I2C. Kein RT-Linux Wird von vielen für Mobil- und Robotik-Anwendungen genutzt. Ich bastle seit ca. einem Jahr mit dem Gumstix und bin sehr zufrieden. Achim.
Oder wie wär es mit am Atmel Network Gateway: http://shop.embedit.de/product__590.php Um 84€. Gruß Robert
Da ich mich demnächst ach mit dieser Thematik beschäftigen möchte such ich noch weiter nach Büchern zum Thema. Am Besten auf Deutsch. Gibts da noch Empfehlungen? Danke im Voraus Gruß Robert
Ups gar nicht gesehn. Hab geglaubt der ist aktuell da er jezt oben war...
Wenn du eine SPS bauen willst, dann brauchst du ein Real time Betriebssystem. Da scheidet Linux aus. Ich habe von aus diesem Grund Net-OS verwendet.
