Hallo, ich hatte gerade ein merkwürdiges Problem, wo sich keinerlei Treiber für die Atmel-Tools (z.B. STK600, AVR Dragon, …) installieren ließen. Wenige Stunden zuvor hatte es aber mit den selben Installationsdateien an einem anderen Win8-64Bit-System anstandslos funktioniert. Auf dem Problemrechner (Notebook mit Win8-64Bit, UEFI-BIOS und Secure-Boot) kam es bei der Installation des AtmelUSBInstaller-6.2.342 (im Studio 6.2 – Paket) zu einem Fehler „… unsupported 16-bit …“ bei der Treiberinstallation. Der Jungo-USB-Treiber wurde aber fehlerfrei installiert! Ergebnislos hatte ich eine Weile mit den üblichen Mitteln bei Treiberinstallationsproblemen herumprobiert. Beim genaueren Hinsehen war festzustellen, dass das Setup (aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen) eine alte Version von pnputil.exe aus dem Versionsarchiv (\Windows\WinSxS) aufruft. Ich konnte dann aber von Hand jeden Treiber einzeln in das Driver Store installieren, womit das Problem sich umschiffen lässt. Die Ursache ist aber nicht klar. Ab und zu treten wohl solcherlei Probleme auch noch anderswo auf. Workaround: • Admin-login • cmd-window (admin!!) • Nach Windows\Inf gehen.(hier müssten die .inf-Files der Atmel-Tools schon liegen) • Einzeln alle Treiber installieren. Z.B.: pnputil -a STK600.inf Vielleicht kennt jemand die Ursache? Mit der Installation von Hand sollte man aber erst mal weiterkommen.
Ich hatte den Fehler auch eben gerade. Kenne leider keine Lösung, aber der Workaround hat gut funktioniert. Danke! Für alle anderen habe ich hier noch eine Liste mit den Treibern, die man von Hand nach mit diesem Workaround installieren kann: atmel_devices_cdc.inf Atmel_RZUSBstick_Sniffer_XP_Win7.inf atmel_usb_dfu.inf atmel-ice.inf AVRDragon.inf avrispmkii.inf avrone.inf DGI.inf EDBG_Virtual_Com_Port.inf HID.inf ICE50.inf JTAGICE3.inf jtagice3plus.inf JTAGICEmkII.inf mEDBG_Virtual_Com_Port.inf QT600.inf QT600_prog.inf QT600Driver.inf RfUsbStick.inf RZ600_at32uc3xxx_cdc_x32_x64.inf RzUsbStick.inf STK600.inf ZigBits_RF233_RF212B_USB_cdc.inf Gruß, Klaus
Super, danke!!! Hab mir eine batch Datei gemacht. Am besten in der admin cmd-window ausführen.
1 | Microsoft Windows [Version 6.3.9600] |
2 | (c) 2013 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. |
3 | |
4 | C:\WINDOWS\system32>cd.. |
5 | |
6 | C:\Windows>cd inf |
7 | |
8 | C:\Windows\Inf>avr.bat |
9 | ... |
Die avr.bat Datei:
1 | pnputil -a atmel_devices_cdc.inf |
2 | pnputil -a Atmel_RZUSBstick_Sniffer_XP_Win7.inf |
3 | pnputil -a atmel_usb_dfu.inf |
4 | pnputil -a atmel-ice.inf |
5 | pnputil -a AVRDragon.inf |
6 | pnputil -a avrispmkii.inf |
7 | pnputil -a avrone.inf |
8 | pnputil -a DGI.inf |
9 | pnputil -a EDBG_Virtual_Com_Port.inf |
10 | pnputil -a HID.inf |
11 | pnputil -a ICE50.inf |
12 | pnputil -a JTAGICE3.inf |
13 | pnputil -a jtagice3plus.inf |
14 | pnputil -a JTAGICEmkII.inf |
15 | pnputil -a mEDBG_Virtual_Com_Port.inf |
16 | pnputil -a QT600.inf |
17 | pnputil -a QT600_prog.inf |
18 | pnputil -a QT600Driver.inf |
19 | pnputil -a RfUsbStick.inf |
20 | pnputil -a RZ600_at32uc3xxx_cdc_x32_x64.inf |
21 | pnputil -a RzUsbStick.inf |
22 | pnputil -a STK600.inf |
23 | pnputil -a ZigBits_RF233_RF212B_USB_cdc.inf |
Wow - You guys made my day. So much for getting started on the ATMega168PB Xplained Mini Dev Kit - I was struggling with the driver installation for more than a day. Finally found this page. The avr.bat file sorted it out. I have cross referenced this page on the Atmel gallery, as many of them were stuck with the same issue. (https://gallery.atmel.com/Products/Details/6873be43-0628-46ac-ba83-286869a3d97a) Thank you very much folks.
