Hallo, ich möchte über einen Schalter entscheiden, ob die Leds mit eingeschaltet werden. Die MCU bekommt davon aber nichts mit. Können die WS2811 ICs das haben, wenn diese einen 5V Pegel auf DIN bekommen, wenn keine VCC sondern nur GND anliegt?
> Können die WS2811 ICs das haben, wenn diese einen 5V Pegel auf DIN > bekommen, wenn keine VCC sondern nur GND anliegt? Im Datenblatt steht: -0.5V -> Vin -> (VDD + 0.5V) woraus folgt: nein, können sie nicht. Ralf
Ich habe in einer vorläufigen Installation ws2812b Stripes in Betrieb und kann derzeit nur die Versorgungsspannung schalten, das Datensignal läuft weiter. Im schlimmsten Fall würde die erste LED kaputt gehen, habe auch schon davon gelesen, dass das passiert. Bisher - ein paar Monate - ist das noch nicht geschehen.
Timon schrieb: > ich möchte über einen Schalter entscheiden, ob die Leds mit > eingeschaltet werden. Die MCU bekommt davon aber nichts mit. Können die > WS2811 ICs das haben, wenn diese einen 5V Pegel auf DIN bekommen, wenn > keine VCC sondern nur GND anliegt? Spannung auf den Datenpins ohne Vorhandensein von VCC ist gemäß Datenblatt der WS2811 weit außerhalb der Spezifikation. Wenn Du den µC-Output direkt an den Signaleingang des WS2811 anschließt, mußt Du bereits nach wenigen Stunden, Tagen oder Wochen damit rechnen, dass der erste in der Reihe angesteuerte WS2811 defekt wird und dann ausgetauscht werden muss. Aber mit einem 330 Ohm Schutzwiderstand vor dem Signaleingang der ersten WS2811/WS2812 sollte es trotzdem dauerhaft funktionieren:
1 | µC Output ----------- R 330 Ohm --- Signaleingang erste WS2811/WS2812 ---- weitere WS2811/WS2812 |
Jedenfalls hat sich das als Tipp bei Arduino-Bastlern bewährt, die mit WS2811/WS2812 basteln und sich im Arduino-Forum darüber beschweren, dass "völlig unerklärlich" die Schaltung nach kurzer Zeit einwandfreier Funktion "ganz plötzlich" defekt wird. Jedenfalls dann, wenn sie den 330 Ohm Widerstand nicht eingebaut haben.
