Subdomain im LAN, DNS notwendig??
OP #3951536
Hi alle zusammen,
ich bin grade dabei auf einem Host(Linux Centos) in einem LAN mehrere
Websiten zu realisieren. Der Host hat die IP x.x.x.x . Es läuft dort
bereits eine Website mit Apache. Ich möchte jetzt zwei weitere Webseiten
mittels einer Subdomain anlegen. Also zB. seite1.x.x.x.x und
seite2.x.x.x.x. Mit x.x.x.x soll immer noch die bereits vorhandene Seite
erreichbar sein.
Ich habe jetzt in der ApacheConfig mittels VirtualHosts beiden neuen
Seiten hinzugefügt, und ich kann sie auch lokal erreichen. Jetzt meine
Verständnisfrage: Brauche ich Einträge in einem DNS-Server der sich im
LAN befindet um von anderen PCs auf die Subdomains zugreifen zu können?
Theoretisch lande ich ja mit egal welcher Subdomain auf dem Server
x.x.x.x und Apache schaut sich dann im HTTP-Get an um welche (Sub)Domain
es sich handelt, und liefert dann die entsprechende Seite.
Bis jetzt habe ich überall gelesen dass für diesen Fall ein DNS-Server
benötigt wird, doch warum? Geht dies auch ohne DNS? Und gibt es
eventuell etwas bei der Apacheconfig zu beachten?
Vielen Dank schon mal
Gruß mark
Gast #3951551
Du kannst dafür natürlich einen DNS-Server lokal aufsetzen, aber es ist
sicher einfacher, in den hosts-Dateien der einzelnen Rechner im LAN
einen entsprechenden Eintrag zu machen.
z.B.
192.168.0.1     seite1.local
192.168.0.1     seite2.local
Und dann die Virtualhosts mit "seite1.local" usw. aufsetzen.
Es gibt auch Services, die das im Internet anbieten, so z.B.
http://nip.io/
