Hallo, ich bin neu hier, habe leider recht wenig Ahnung vom Funk-Basteln, und bin auch erst 13. Dennoch hbe ich eine Frage: meine Eltern haben ein Auto mit Farb-Navigationssystem, das im Handschuhfach einen TV-In und Sound-In hat (wie jeder Fernseher vorne) Ich würde gerne selber ein Gerät basteln, das einfach ein TV-Signal an einem TV-Out ausgibt (und auch Sound natürlich). Es sollte mit 3 ODER 9 ODER 12 Volt zu betreiben sein. Kanäle verstellen muss nicht mit Display gehen, kann also auch über Rädchen verstellt werden. Hat irgendwer dafür Baupläne? Oder gibts dafür Bausätze bei Conrad? Gruß
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-9370.html http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-9594.html Soviel mal zum "ich bin neu hier"... Und hier die resultierende Antwort in bezug auf dein neues "Projekt": VERGISS ES
hi, wenn du einen richtigen tv-tuner selber basteln willst, wäre es 1. ziemlich teuer 2.zu aufwendig 3. für die eventuell zu kompliziert. Ich würde vorschlagen du kaufst dir einen kleinen tv-tuner. Die kennst du bestimmt sehen aus wei gameboys. Die haben auch einen Fbas out sprich video out und zusätzlich auch natürlich audio. Diesen kannst du dann an die Navigation im auto anschliessen. Oder. Du kaufst die nen DVD-Player diesen kannst du dann auch verwenden. Gruss. Georg.
TV-Tuner zu bauen ist relativ einfach. Es gibt fertige Tuner-Units zu kaufen (so um die 80Eur) die man per I2C ansteuern bzw. abstimmen kann. Habe letztens selber erst einen FM-Tuner mit einem Philips Tuner (OM5610) realisiert. Gruß Jonas
Du kannst versuchen einen alten Fehrnseher auszuschlachten in dem einer dieser Empfänger mit I²C Ansteuerung ist. Den könntest du dann mit einem PIC oder ähnlichem ansteuern... Billiger und schneller dürfte aber eine suche bei ebay sein. Es gibt Videorecorder mit Empfänger und 12V Anschluß, die haben in der regel auch einen FBAS Ausgang. Bleibt nur noch das Problem mit dem Empfang. Da du den Empfang sicher auch während der Fahrt haben willst mußt du jedes mal wenn du das sendegebiet verlässt den Empfänger nachstellen... Für den Betrieb während des Stillstandes aber gut zu gebrauchen. Wenn du einen reinen analogen Empfänger nachbauen willst solltest du mal bei Amateurfunkern nachfragen. Die beschäftigen sich eher mit solchen Dingen. So kompliziert ist es eigentlich nicht... Passendes Werkzeug (Oszi etc.) vorrausgesetzt ist es machbar. Legal? Da gabs noch mal so was wie Zulassung für die Empfänger, da sie meißt selber etwas strahlen. Frag doch mal bei der Örtlichen Fehrnsehwerkstadt (am besten eine kleine die noch einen alten Meister hat und selber repariert und nicht nur einschickt) ob dir da nicht jemand ein bischen unter die arme greifen kann. Ist halt generell mehr ein "analoges" Thema. Viel Erfolg Ansgar
Vielen Dank für die Antwort. Wonach muss ich bei ebay suchen? "TV Tuner" , "TV Empfänger" oder sowas?
Ne, nicht nach nem TV Tuner... wobei du da auch mal gucken kannst. Solche teile gibt's auch... hat oben schon mal einer geschrieben, da kann man meist einenen Computer Monitor dran anschließen. Du solltest aber eher nach einem Videorecorder mit 12V Anschluss suchen. der dürfte auf lange sicht das beste sein was du machen kannst. Und die gibt's sicher auch gebraucht bei eBay. Du solltest also mehr bei Video suchen und dann halt in der Beschreibung nach 12V. Viel Glück
hi, ja dann ne Antenne an den Videorekorder. Dieser hat ja einen eingebauten Tuner. Sonst könntest du ja nicht eine Sendung aufnehmen un ne andere Scahauen. Gruss.
Hi. Ich arbeite mit dem TV-Tuner FM1216 (der kann auch UKW) bzw. FI1216 (ohne UKW) von Philips. Der wird per i2c angesteuert und laeuft mit 5V. Frag mal bei info@ecmd.de wg. Preis nach. Sollte aber unter 50 euro liegen. bai
und wie benutz ich ne alte tv pc-karte um daraus nen tv tuner mit chinch ausgang zu machen ?
