Wenn man mit AVRs beginnt braucht man ja ungefähr 25E für die µCs und kann damit alles machen, vorausgesetzt man hat genug Sockel um die zwei ARMs, die man gekauft hat immer überall verwenden zu können. Den Programmer könnte man sich ja sogar selber bauen. Wie sieht das mit den ARMs aus. Wenn man dort einen guten Controller kauft, wie Teuer ist alles mit Programmer, besonders wenn man sich auch offen hält eventuell mal einen mit integriertem Netzwerk zu programmieren?
Hallo Freak5, unter http://www.embeddedartists.com/products/boards/ findest du die günstigen "Quickstart Boards". Die führen die ganzen Pins heraus. Programmer ist onboard ( bzw. es ist ein bootloader im chip ). Grüße, Patrick Mania
Kauf nen AT91SAM7, damit brauchst Du nicht mehr als für nen AVR. Das Teil ist billig, ein bißchen Strom und nen Quarz und los geht es.
http://www.embeddedartists.com/products/boards/lpc2138_100eth.php Das würde ich interessant finden. Aber ich glaube ich investiere vorher ersteinal etwas in meine ATmelkenntnisse und gehe dann den Weg, den Michael vorschlägt. Aber wo bekommt man diese ARMs von ATmel und gibt es die in gesockelter form?? Es gibt ja solche BGA-Sockel. Sind die lohnend?
mit was du anfängst spielt eigentlich keine rolle!!! musst nur konsequent durchziehen... kannst du einen, erlernst du andere innerhalb von stunden... also hol dir gleich dein 100mBit-board... musst ja deswegen nich gleich netzwerkprogrammieren mit dem teil... schritt für schritt, auch für nen avr musst du dann gedult üben...
@bone: Ich habe eher ein Problem mit dem Preis und vielleicht auch mit der Package, weil ich nicht aus dem Bauch heraus eine Schaltung aufbauen kann :-) Mit Eagle verwechsele ich dauernt Stecker und Buchsen.
Bei den AVRs zum Beispiel kann eigentlich jeder in weniger als 15 min alles programmieren, was nur den Grundbefehlssatz beinhaltet, da man den auf einer D4 Seite ausdrucken kann. Ich bin aber nur Schüler und kann mir nicht jeden Chip einfach so kaufen.
kenn ich... ...hab jahrelang mich nur wohlgefühlt, wenn ich den µc nicht nur proggen kann, sondern auch mit ihm umgehen kann... ...aber selbst da wirst du merken, das das nur eine art euphorie ist ;-) ...klar, der preis... aber es lohnt sich!!! bist damit ja au lange beschäftigt... is durchaus ne investition, wenn de danach sagen kannst, "ich habe gemacht..."
mit dem board kannst du den arm auch sofort losproggen :-) und schaltungsentwicklung rund um deinen µc, das kommt von ganz alleine
Naja ich mache das bis jetzt so, dass ich die 40Dil Sockel auf Vorrat habe und mir immer Schaltungen mit Spezialhardware auf kleinstem Raum zusammenlöte. Die Stromversorgung kann man super unter dem Sockel realisieren und ein paar Transistoren + 3 ICs kann man dann auch noch irgendwo dazwischenpacken. Angenommen ich gehe das intuitiv an sieht es danach aus, als hätte irgendwer etwas zusammengesteckt und danach Draht drumgewickelt ;-) http://www.sander-electronic.de/es0008.html Das habe ich gerade gefunden. Sind da eigentlich auch Pins ausgeführt?
