Step Down für negative Spannung
Gast #3954471
Hallo liebes Forum,
ich möchte gerne wissen, ob es einen vergleichbar einfachen Step-Down
Regler gibt wie den MC34063, allerdings mit negativer Eingangsspannung.
Sodass ich aus -40V -12V machen kann. Im Gegensatz zu den positiven
Reglern scheint es für negative Eingangsspannungen keine Standart
Bauteile zu geben. Alles was ich gefunden habe sind Regler, die weit
mehr externe Beschaltung brauchen, mehr Pins haben und teurer sind als
der MC34063.
Es würde mich freuen wenn euch was einfällt.
Ich habe den Thread in diesem Forum, der sich mit dem gleichen Problem
beschäftigt gelesen, doch die Antworten beziehen sich auf Lösungen, die
mir aus o.g. Gründen zu sehr der "Overkill" sind.
Vielen Dank und alles Gute,
Jo
Gast #3954532
Strom ist gering, im Bereich unter 100mA (eher 30-50mA). Die Spannung
-40 habe ich gesagt in Anlehnung an den 34063. Mehr wäre mir sogar noch
lieber, aber im Moment brauche ich etwa -35V, die das Bauteil abkönnen
muss.
Danke für die Antwort.
#3954538
Falls das reich5, hier sind 2 isolierende DCDC Converter, die aus 5V bzw
12V isolierte 12Volt machen. Die kannst du dann ja auch als -12V nutzen:
Http://www.ti.com/product/dch010512d/description?keyMatch=DCH010512D&tis
earch=Search-EN
Http://www.ti.com/product/dcp021212d/description?keyMatch=DCP021212D&tis
earch=Search-EN
Andere, nicht isolierende Converter sind hier:
Http://www.ti.com/product/ptn04050a/description?keyMatch=PTN04050A&tisea
rch=Search-EN
Http://www.ti.com/product/PTN78000A?keyMatch=PTN78000A&tisearch=Search-E
N
Von einem Stepdown von -40V zu -12V (ist es dann nicht eigentlich ein
Stepup?) weiß ich allerdings nichts.
Musst du gucken, ob einer davon genug Strom liefert. Es muss ja einiges
fließen, dass ein Linearregler a la 7912 zu warm werden würde.
#3954542
dem Regler ist das doch egal,
+ (40V) an + (Regler in) und - (40V) an GND (Regler in)
und aus dem Regler gehts mit out dann +12V und darauf bezogen Regler GND
= -12V
natürlich darf man die eventuell verschiedenen GND nicht verwürfeln!
man könnte auch potenzial getrennte DC/DC nehmen 2x in, 2x out dann ist
es noch egaler.
Gast #3954587
Naja, vom Schaltungsprinzip ist es ein Step Down Regler. Mathematisch
sind natürlich -12 größer als -40, aber es geht um Beträge.
Doch das passiert. Es geht um die Leistung, die der Regler abführen
muss. Nehmen wir mal die momentanen 22V an: (22V-12V) * 50mA, da kommen
wir bei einem halben Watt raus, das macht so ein kleines Gehäuse schon
ganz schön heiß. Bei 35V wirds noch schlimmer. Selbst mit einem kleinen
Kühlkörper wird er merklich warm.
Das verstehe ich nicht. Meinst du so etwas wie ein Workaround, was man
auch als 7812 in der Masseleitung modellieren könnte und dessen Ground
ist dann die -12V?
Das würde gehen, wenn ich nur eine negative Spannung hätte, aber naja,
ich habe eine symmetrische Versorgung und benötige aus +-40 (und GND)
+-12V (und Gnd) zu machen.
Die Vorschläge, also die Links sehe ich mir gleich an.
Vielen Dank,
Jo
Gast #3954625
Völlig richtig, für negative Spannungen gibt es praktisch keine fertigen
integrierten Bausteine mehr.
Wenn du jedoch Leistung sparen möchtest und mit dem Ripple eines
Schaltreglers (und ggf. der Differenzfrequenz der positiven und
negativen Schaltregler) leben kannst, hast du auch die Möglichkeit,
einen einfachen Buck-Regler (Step-Down) für die negative Seite diskret
zu bauen. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht, schon gar nicht
für solche Ströme.
Wo man so etwas findet?
Such mal unter diskreter Buck/step-Down und dann verwendest du
entsprechende Polaritäten bei den Bauteilen, z.B. beim Schalter
(N-FET-->P-FET, oder NPN-->PNP), Freilauf-Diode und Elkos nicht
vergessen umzudrehen. Und nein, die Spule muss nicht verpolt werden...
:-) SCNR
Hilft dir das?
PdG
Gast #3954634
Da habe ich natürlich Bullenkacke geschrieben. Kommt davon, wenn man
herumformatiert...
Es soll natürlich heißen:
... (P-FET-->N-FET, oder PNP-->NPN), ...
Sorry,
PdG
Gast #3954778
Ah,
naja, ich merk schon, ich mach ein größeres Fass auf als ich wollte.
Danke für die definitive Antwort, dass es so Stepdown Wandler nicht
gibt. Ich guck mir mal den Aufwand an und schätze dann ab, ob ich sowas
diskret aufbaue. Ich melde mich bald zurück.
Vielen Dank, das hilft mir.
Jo
Gast #3954969
Viel einfacher wäre es, von einer positive Eingangsspannung auszugehen
und daraus die -12V zu erzeugen. Warum müssen es denn unbedingt so
exotische Spannungen sein?
Wenn es auf dem Markt keine billigen integrierten Wandler für -40V ->
-12V gibt, liegt das daran, das so ein Zeugs sonst kaum einer braucht.
#3954985
dann nimm den, mache +12V raus und dann
Sim1 für 1W an 12V ca. 80mA
das hier
https://www.google.de/search?q=sim1+1212&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=FFisVPrmD4S0UeelgegC
aus 12V in + und - beachten werden getrennte! 12V aus, + an GND und du
hast am - Ausgang -12V
Gast #3955712
Hallo ihr Lieben,
es scheint etwas Erklärungsbedarf zu geben.
Also: Ich habe einen Audioverstärker entwickelt und versorge ihn mit
einer symmetrischen Spannung. Der Verstärker selber ist so ausgelegt,
dass ich Versorgungsspannungen bis zu sagen wir mal +-60V anlegen kann
(je mehr Spannung, desto mehr Leistung. An sich könnte die
Versorgungsspannung sogar noch höher sein, aber irgendwann wird es mit
der Kühlung problematisch). Momentan betreibe ich ihn mit etwa +-22V,
allderdings reicht die Leistung noch nicht, sodass ich gerne mehr nehmen
würde. Mein angestrebtes Ziel ist etwa +-35V, was etwa 150W
Sinusleistung an 4 Ohm entspricht, die Hälfte an 8 Ohm. Das ist die
Ausgangssituation.
Das Problem: Ich habe noch eine Schutzschaltung, die +-12V benötigt. Der
Großteil des Stromes, den ich hier benötige, ist für zwei Relais, die im
Fehlerfall die Lautsprecher von dem Verstärker trennen. Meine erste
Schaltung war wie folgt: zwei Relais parallel von +12V nach gnd,
geschaltet von einem Transistor. Allerdings hat diese einseitige
Belastung (also Strom von + nach GND) zu einem Brummen geführt, dessen
Herkunft ich mir nicht erklären kann. Als ich jedoch die Relais in Reihe
von +12V nach -12V geschaltet hatte (also der Strom fließt von + nach -
anstatt nach gnd) war das Problem weg. Ich weiß, dass das ein Bug ist.
Wenn mir jemand dabei helfen kann, würde nichts mehr gegen die
vorgeschlagenen Lösungen sprechen. Tatsächlich wäre mir eine Lösung des
GND Problems viel lieber als eine Lösung des Problems, nach dem ich
ursprünglich gefragt habe, da dies das eigentliche Problem lösen würde,
statt nur einen Workaround darzustellen.
Naja, allerdings ich muss so wie es im Moment ist gewährleisten können,
dass nur ein minimaler Strom nach GND fließt, sodass ich momentan auf
eine symmetrische Lösung angewiesen bin. Is blöd, aber was besseres habe
ich im Moment nicht.
Ist das verständlich?
Vielen Dank, ich werde mir jetzt eure Vorschläge ansehen, ich wollte nur
erstmal den Kontext meiner Frage erläutern.
Vielen Dank für euer Engagement
Jo
Gast #3955912
Der macht nicht was er soll und er ist mir auch zu teuer.
Ich brauche etwas, dass die Masse weitestgehend unberührt lässt.
Die Idee mit dem diskreten Wandler scheint mir bisher am elegantesten,
allerdings muss ich mich erst durch die Schaltung denken, da die trotz
ihrer Einfachheit nicht trivial ist. Vielen Dank für den Tip.
>> ist dann die -12V?
> genau!
> geht wenn man 2 getrennte Wicklungen und/oder Eingangsspannungen hat
Naja, das würde den Schaltungsaufwand vergrößern. Soweit ich das
überblicke gibt es dann auch Probleme mit der gemeinsamen Masse, die ich
mit dem Verstärker verwenden möchte. Ich glaube das kann ich nicht
verwenden, sry.
Jo
#3955940
doch
OK dann grübel weiter, aber
behaupte nicht das mein Vorschlag deine Masse tangiert, massefreier
DC/DC Wandler SIM1 1212 4-Pinner! und du legst den +Ausgang auf GND um
deine -12V gegen Masse/GND zu erhalten.
na warten wirs ab ob du da ne Lösung findest die günstiger ist und
funktioniert wie du wünschst, ich lausche hier ja ab und an rein wie du
es gelöst hast.
Gast #3956513
Joachim B. schrieb:
> doch
Ok. Ich werd aus dem (arg minimalistischen) Datenblatt nicht richtig
schlau.
Sind die intern galvanisch getrennt? Dann würde es tatsächlich gehen.
Allerdings sind die Eingangsspannungen zu stark festgelegt/unvariabel.
Gast #3956675
So ich habe meinen Verstärker noch einer etwas genaueren Untersuchung
unterzogen. Zwar habe ich das Problem nicht genau identifizieren können,
allerdings habe ich herausgefunden, dass das Brumm-Problem nur auf einem
Kanal auftritt. Da die Schaltung für beide Kanäle identisch ist kann es
nur an der konkreten Verdrahtung liegen, also irgendwo eine schlechte
Masse vermute ich.
Das wird sich aber lösen lassen, indem ich die Platinen bei Version 2
Massetechnisch besser verdrahte.
Damit ist jetzt die Lösung mit den MC34063 wieder zulässig und mein
Problem löst sich sehr wahrscheinlich in Luft auf. Unabhängig davon
würde ich mich trotzdem freuen, wenn mir jemand ein MC34063-ähnliches
Bauteil finden könnte. Ich wäre daran höchst interessiert.
Vielen Dank für eure Hilfe
Jo
#3956683
Hmja. Brumm und Gleichspannungsversorgung paßt nit zusammen. Daher
vermute ich, du hast einen Trafo davor. Weiter vermute ich, deine Relais
sind fast immer an. Außer im Fehlerfall. Liege ich richtig?
Dann würde sich anbieten, eine Art Kondensatornetzteilschaltung für die
+/-12V aufzubauen. Die läßt sich aus dem Trafo speisen und auf die
geforderten 80mA auslegen.
Gast #3956713
ja
Ich verstehe nicht, wie das gemeint ist.
Ich habe mich für eine Schaltregler Lösung entschieden und muss zusehen,
dass ich das Brummen weg bekomme. Es führt kein Weg drum herum, da ich
einen Teil außer Acht gelassen hatte, der viel mehr Strom braucht, und
zwar unsymmetrisch. Von daher bin ich jetzt gezwungen, das eigentliche
Problem zu lösen.
