Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Siemens Tc35 mit Waage Verbinden
von Hermann R. (baume2971) Benutzerseite
Hallo!!
Ich würde gerne das  Siemens Tc35 Modul mit einer Waage verbinden!!
und das Gewicht über die Serielle Schnittstelle abfragen!
Meine Frage ist das zu Realisieren und geht das??
Ablauf:
Ich schicke eine SMS an das Modul.
Das Modul schickt über die Schnittstelle einen Pefehl an die Waage und
die Waage schickt das Gewicht an das Modul und dann an meinen Handy
zurück!!
Danke für die Hilfe!!
von Harald N. (Gast)
Sicher geht das!
von Julian B. (julinho)
Oder Du nimmst eine Honig-Waage!
von Ulrich F. (Gast)
Besser eine Stockwaage.
von Stefan F. (Gast)
In diesem (http://stefanfrings.de/smstools/SMS_Anwendungen.pdf) Buch ist
der Befehlssatz des Modems bezüglich SMS detailliert beschrieben.
Wie man die Waage ansteuert, hängt von dem konkreten Modell ab. Besorge
Dir erstmal eine.
Dann brauchst du noch einen Mikrocontroller, der sowohl das Modem als
auch die Waage ansteuern kann. Wahrscheinlich wird es auf einen mit zwei
seriellen Ports hinaus laufen.
Wenn du mit Mikrocontroller noch keine Erfahrung hast, würde ich dazu
raten, das Projekt erstmal mit einem PC umzusetzen und danach den PC
durch einen Mikrocontroller zu ersetzen. Sonst hast du zu viele
Baustellen auf einmal.
Alternativ kannst du auch den PC später durch einen Raspberry Pi
ersetzen. Falls du das machst, dann arbeite auf dem PC mit Linux oder
CygWin, denn dann kannst du das Programm 1:1 auf den Raspberry Pi
übertragen ohne es großartig verändern zu müssen.
Raspberry Pi ist eine gute Option!! Und hab auch einen zuhause!!
Aber bin noch nicht so gut im Programmieren!
Aber ich hab schon par sachen machen können!!
Waage habe ich schon und die hat auch eine Serielle-Schnittstelle!!
Ohne einen Mikrocontroller geht es nich??
von stefan us (Gast)
Ohne geht es nicht.
Weis jemand wo ein beitrag ist?
Raspberry pi mit Siemens TC35
danke für die Hilfe
Google nach "Linux serial programming tutorial".
von Uwe (Gast)
Schau doch mal bei www.we-gro.de
liegt bei €400-500
