Hallo, ich möchte an einem Teleskop die Position der Achsen bestimmen. Dazu wollte ich die Impulsgeber einer alten Maus nehmen. Kann mir jemand hier sagen, wie man diese Teile nutzen kann? Hab leider im Internet nix passendes Gefunden (also Spannung, Anschlüsse...). Und die zweite Fage: Ich würde wenn die Dinger funktionieren, ständig an einem Port "rumpollen" und schauen ob ein Impuls kommt. Den dann irgendwie auswerten (oder an PC schicken). Wenn man nun aber die zweite Achse auch bewegt hab ich die befürchtung, das der Controller Impulse "verliert". Was meint ihr, reicht die Geschwindigkeit des Controller´s oder wird das eng? Oder sollte man das per Interruptsteuerung machen? Danke für eure Hilfe
Vielleicht hilft dir dieser Link weiter http://govschl.ndsu.nodak.edu/~achapwes/PICmicro/PS2/ps2.htm
Siehe: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-18797.html einfach die Routine ein 2. mal mit den anderen Pins ausführen. Das ist der Vorteil des Polling im Timerinterrupt, man kann mehrere Sachen in dem gleichen Interrupt machen. Bei mir ist der Timerinterrupt das zentrale Arbeitspferd für alles, was von draußen kommt (Drehgeber, Tastenentprellung, RC5, DCF77, ...) und alle zeitrelevanten Vorgänge (Systemuhr, Verzögerungen, Anzeigemultiplextakt, ...). Da es für den 8051 ist, sind für AVRGCC eventuell kleinere Änderungen nötig (z.B. die Portpindefinition). Peter
