Forum: Offtopic Unterschied: AlMgSi1 vs. AlMg1
von Master S. (snowman)
Hallo zusammen
Mit google habe ich nicht so recht herausgefunden, was der Unterschied
ist. Der Hintergrund ist, dass ich ca. 50x50cm Platten brauche (2mm
dick) im bereich von Süsswasseraquaristik (Lampen) und kann zwischen
diesen beiden Materialien entscheiden. Diese Platten sind nicht
sichtbar, von daher ist's nicht tragisch, ob sie partiell oxidieren oder
so. Die Frage aber bleibt: welche ist zu bevorzugen?
Unterschiede/Vorteile? Vielen Dank für Hilfe.
von K. L. (trollen) Benutzerseite
Der Unterschied:
AlMgSi1 = Aluminium, Magnesium, Silizium
AlMg1 = Aluminium, Magnesium
Wofür die 1 steht und was besser ist, dürfen andere erklären :)
von Chris B. (dekatz)
AlMg1 ist Al mit 0.7-1.0% Mg.
AlMgSi1 mit zusätzlich 1% Si.
Beide Legierungen sind gut Schweißbar und Seewasserbeständig.
Die AlMgSi1 hat günstigere Festigkeitswerte bei besonders guter
elektrischer Leitfähigkeit.
Die AlMg1 ist glanzanodisierbar und wird für Reflektoren eingesetzt.
Okay, danke vielmals für die Infos. Dann werde ich wohl AlMgSi1 nehmen.
