Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspberry-PI IR-LED Schaltung
von Frederik (Gast)
Ich möchte am Raspberry Pi B+ eine Infrarot-Leuchtdiode beteiben. Aber
wie beschalte ich die? Da ich kein Elektrotechniker bin möchte ich hier
meine Überlegungen zur Diskussion stellen. Ich möchte dabei etwas
lernen. Meinem gefählichen Halbwissen traue ich nicht mehr, korrigiert
bitte jeden Irrglauben. Erste Priorität hat natürlich, dass ich keine
Bauteile zerschieße. Ich habe nämlich schon eine LED geschrottet.
01: Infrarot-Leds kann ich durch den Umweg über eine Digitalkamera /
Handykamera leuchten sehen. Stimmts? Ich hab zwar auch einen 38Khz
IR-Sensor da, aber eine, nicht durch meine eigenen Fehler korrumpierte,
Rückmeldung ob die Schaltung funktioniert wär super.
02: Die GPIO-Ports des Raspberry-Pi B+ sind bei 3.3V bis 8mA ausgelegt.
D.h. 5mA Belastung ist auf jeden Fall OK. Teilen sich die Ports diese
Belastungsgrenze oder gilt sie für jeden einzelnen Port?
03: Die geregelte 3.3V Spannung ist zusätzlich bis zu 50mA belastbar.
Das heißt 20mA Belastung ist auf jeden Fall OK.
04: Mein Netzteil liefert um die 5-5.5V mit 700mA.
Die Leuchtdiode ist die
TSAL 6200. UF=1.35V IF=100ma Ie=60mW/sr
. Die Strom-Spannungs-Kurve (Forward Current vs Forward Voltage) habe
ich im Datenblatt gefunden.
05: UF-IF ist ein Punkt auf dieser Kurve. Aber was bedeutet dieses
Wertepaar? Der optimale Betriebspunk, oder der maximale Betriebspunkt?
Ab welcher Spannung leuchtet die LED?
06: Ie erscheint mir erst mal unwichtig zu sein.
07: Man sollte den Strom der an der Diode anliegt am einfachsten durch
einen Vorwiderstand begrenzen, da die Strom-Spannungs-Kurve von LEDs
nicht linear sind.
 0V ****************** Ug
 |    Ud        U1      |
 |   | /|    _______    |
 |___|/ |___|   R1  |___|
 |   |\ |   |_______|   |
 | TSAL 6200            |
08: Ug ist vorgegeben.
09: Id=I1=Ig ist vorgegeben (begrenzt durch die maximale Belastbarkeit
der LED und der Spannungsquelle).
10: Ud kann man mit Hilfe von Id in der Strom-Spannungs-Kurve der LED im
Datenblatt ablesen.
12: U1 = Ug - Ud
13: R1 = U1 / I1 = (Ug - Ud) / Id
Das ergibt konkret:
|   Id   |   Ud   |   Ug   |   U1   |   R1   |
| 0.005A |  1.15V |  3.3V  |  2.15V |430.0Ohm|
| 0.020A |  1.20V |  3.3V  |  2.10V |105.0Ohm|
| 0.100A |  1.35V |  3.3V  |  1.95V | 19.5Ohm|
| 0.005A |  1.15V |  5.5V  |  4.35V |870.0Ohm|
| 0.020A |  1.20V |  5.5V  |  4.30V |215.0Ohm|
| 0.100A |  1.35V |  5.5V  |  4.15V | 41.5Ohm|
14: Daraus schließe ich jetzt, dass der Strom, bei einem Vorwiderstand
>= 19.5Ohm bzw 41.5Ohm, nicht über 100mA steigt, die Spannung an der
Diode nicht über Uf=1.35V steigt und mir die LED nicht abraucht.
15: Wenn ich die LED direkt am GPIO des Raspberries betreiben will, muss
ich je nach Spannung einen Vorwiderstand >= 430Ohm bzw. >= 879Ohm
verwenden. Aber das gilt auch nur, falls der aus dem
Strom-Spannungs-Diagramm abgelsene Spannungswert über der Diode von
1.15V bei 100mA halbwegs stimmt. Stimmt der? Ist dieser Wert kritisch?
Reicht dann die Leistung noch für eine Übertragung aus? Vielleicht für
erste Tests, direkt vor dem Empfangsgerät?
16: Generell erkenne ich noch, dass bei Verwendung der 5.5V die
Genauigkeit der Widerstände unbedeutender ist als bei 3.3V. Allerdings
sind die 5.5V im gegensatz zu den 3.3V ungeregelt. Für die 3.3V spräche
auch das weniger Leistung verbraten wird, da die Spannungsregelung vom
Raspberry PI B+ sehr effizient sein soll.
17: Also entscheide ich mich für maximal 20mA an der geregelten 3.3V
Spannung des Raspberry PI. Dafür brauche ich eine Transistor-Schaldung.
18: Ich habe unter anderem einen BC547 den ich verwenden möchte.
 0V         0V 3.3V                  3.3V
 |    *    _|_                        |
 |  U2*   | R2|                       |
 |    *   |___|                       |
 | Ube*    / \   *Ucb                 |
 |    * |/_    \ *                    |
 |    *  |     | * | /|    _______    |
 |_______|     |___|/ |___|   R1  |___|
23
 |                 |\ |   |_______|   |
24
25
26
27
 |         Uce      Ud        U1      |
28
19: Der Verstärkungsfaktor (DC Current Gain) des BC548 liegt bei Vce=5V
und Ic=2mA zwischen 110 und 800. Änder sich der Faktor bei kleinerer
Collector-Emitter-Spannung und um Faktor 10 größeren Collector-Strom
großartig?
20: Der Transistor muss in der Sättigung betrieben werden, also mit
einem Basis-Strom der um den Faktor 5 bis 10 größer ist als allein durch
die Verstärkung berechnet.
21: Bei den Vorgaben kann ich den benötigten Basis-Strom nur schätzen.
Angenommen der Basis-Strom beträgt Ib=0.5mA und der
Collector-Emitter-Strom Ice=20mA. Dann hätte ich bei einer Verstärkung
von 110, also einen möglichen Collector-Strom von Ic=55mA, also eine
Übersteuerung mit dem Faktor 3. Bei einer Verstärkung von 800 dann einen
möglichen Collector-Strom von Ic=400ma, also eine Faktor 20
Übersteuerung. Wär das so sinnvoll?
22: Die LED soll bei um die 40Khz betrieben werden. Schafft der
Transistor das bei dem Basis-Strom?
23: Wie ergibt sich die Basis-Emitter-Spannung? Im Datenblatt habe ich
die "Base-Emitter On Voltage" und die "Base-Emitter Saturation Voltage"
gefunden. Ich denke mal, mich interessiert hier die "Base-Emitter
Saturation Voltage", die aber bei unterschiedlichen Vorgaben von Ic und
Ib, welche nicht auf meine Situation passen, um 200mV schwankt. Ich gehe
mal von 700-800mV aus. Richtig?
24: Um den benötigen Basis-Strom von Ib=0.5 zu erreichen, muss ich den
Widerstand
R2 = (3.3V-Ube)/Ib = (3.3V-0.7V)/0.00005A = 5200Ohm = 5.2KOhm
 wählen. Geht der Transistor kaputt, wenn ich einen 2KOhm Widerstand
nehme?
25: Die Spannung Vce stellt sich laut Datenblatt zwischen 90mV und 600mV
ein. Ich gehe von 100mV aus, dann bin ich zur Berechnung von R1 auf der
sicheren Seite:
R1 = U1/I1 = (Ug-(Ud+Uce)) / Id = (3.3V-(1.2V+0.1V))/0.02A = 100Ohm
. Das erscheint mir irgendwie arg wenig?
von Pd G. (pdg)
Nöö, du hast schon sehr gute Überlegungen angestellt.
1. jepp, funktioniert so, gute Idee
2. jeder Port-Pin kann die 8mA - solange der Gesamtstrom nicht über
einer Grenze liegt, die ich auch erst nachschlagen müsste
3. richtig
4. aha
5. wo ist da ein Uf-If-Punkt? Aber erst mal ist das relativ egal, da
sich der Betriebspunkt aus dem fließenden Strom ergibt.
6. ok
7. absolut richtig
8. jepp
9. auch richtig
10. absolut
11. haste vergessen :-)
12. joup
13. bisher alles richtig
14. joo, kann man so sehen
15. richtig. Im Wesentlichen stimmt der. Kritisch ist er bei Versuchen
nicht wirklich.
16. sehr gute Erkenntnis.
17. ein Transistor ist eine gute Idee.
18. joup, das wäre eine der vielen Möglichkeiten
19. für deine Anwendung kannst du den als konstant annehmen.
20. wieder richtig, gut aufgepasst.
21. hmm, man geht bei den Berechnungen solcher Schaltstufen immer vom
schlechtesten Wert aus, hier als der kleinsten Verstärkung. Alles was
größer ist, ist besser .
22. locker
23. ähnlich wie die bei der Kennlinie der IR-LED, nur auf anderem
Spannungsniveau von ca. 600...750mV im Kennlinienknick, je nach
Transi-Typ
24. nöö, der geht nicht kaputt, weil der ja auch einen maximalen
Basisstrom von X verträgt (aus der Erinnerung kann der wohl so 100mA ab,
kann auch weniger sein). Nimm aber trotzdem einen 4.7k, weil der
Basisstrom ja auch in deine Energiebilanz eingeht (jaja, der Raspi zieht
deeeeutlich mehr :-)
25. passt aber.
Haste gut gemacht!
PdG
von Pd G. (pdg)
Mir fällt da noch etwas ein: deine 20mA sind für eine IR-LED ein sehr
kleiner Wert, mit dem du nicht viel Lichtleistung aus der LED bekommst.
Wenn du wie zu vermuten etwas zum Fernsteuern oder Kommunizieren über IR
bauen willst, müsstest du größere Impulströme durch die IR-LED jagen,
wozu einerseits ein dickerer Transistor sinnvoll wäre, andererseits die
Stromergiebigkeit deiner Quelle gestützt werden müsste (Elko mit
Keramik-Cs parallel). Dann könntest du bis zu 1.5A in die LED pumpen,
allerdings nur für sehr kurze Impulse von max. 100 Mikrosekunden mit
entsprechender Abkühlzeit.
Der Normalfall bei dieser LED sind eher 150..200mA, wenn man die
Impulsformen gängiger IR-Protokolle herunterrasselt. Besondere Bedeutung
hat bei solchen Impulsformen und dabei benutzten Strömen, dass der
Portpin auf keinen Fall statisch 1 wird, weil das das Aus für deine LED
wäre.
Insofern: ja, mit den 20mA lassen sich problem- und gefahrlos Versuche
anstellen.
Für mehr Reichweite/etc ist mehr Strom und damit mehr Transistor und
damit mehr Vorsicht angebracht.
PdG
