Hallo
ich habe ein kleines Problem bei folgendem Code und ich verstehe nicht,
warum. Der Code soll einen einfachen I2C-Slave darstellen, der einfach
nur das zuletzt geschriebene Byte bei einem Lesezugriff widergibt.
Funktioniert soweit, nur wenn ich
1 | // SSPBUF = i2c_count; // returns last written byte
2 | SSPBUF = i2c_count & 0x0f; // always returns 0?
schreibe, wird immer 0 zurückgegeben? Eigentlich müssten dann doch nur
die unteren 4 Bits zurückgegeben werden? An welcher Stelle stehe ich auf
dem Schlauch und sehe es nicht?
PIC18F46K80 & XC8 V1.34
1 | #include "config.h"
2 | #include <stdint.h>
3 |
4 | #define I2C_ADDR 0x78 // 8 bit address (0x3c)
5 |
6 | volatile unsigned char i2c_index; // register address
7 | volatile unsigned char i2c_register[256]; // register memory
8 | volatile unsigned char i2c_count; // byte counter for multi byte writes
9 | volatile unsigned char i2c_buf; // temporary buffer for SSPBUF data
10 |
11 | void main (void)
12 | {
13 | ANCON0 = 0; // disable analog inputs on port a
14 | ANCON1 = 0; // disable analog inputs on port b
15 | TRISCbits.TRISC3 = 1; // configure rc3 for scl as input
16 | TRISCbits.TRISC4 = 1; // configure rc4 for sda as input
17 | TRISBbits.TRISB0 = 0; // configure b0 as led output
18 | SSPADD = I2C_ADDR;
19 | SSPCON1 = 0x36; // 7bit slave, SSPEN, CKP release
20 | SSPCON2 = 0x01; // SEN
21 |
22 | // SSPSTAT = 0x00; // clear ssp status
23 |
24 | LATBbits.LATB0 = 0; // led off
25 |
26 | PIR1bits.SSPIF = 0; // Clear MSSP interrupt request flag
27 | PIE1bits.SSPIE = 1; // Enable MSSP interrupt enable bit
28 | INTCONbits.GIE_GIEH = 1; // GIE/GIEH: Global Interrupt Enable bit
29 | INTCONbits.PEIE_GIEL = 1; // PEIE/GIEL: Peripheral Interrupt Enable bit
30 |
31 | while(1)
32 | {
33 | }
34 | }
35 |
36 | void interrupt isr(void)
37 | {
38 | if (PIR1bits.SSPIF)
39 | { // MSSP interrupt
40 |
41 | if (SSPSTATbits.BF) // Read the buffer use it later
42 | i2c_buf = SSPBUF;
43 |
44 | if (1)
45 | {
46 | if (!SSPSTATbits.R_NOT_W) // Master write
47 | {
48 | if (!SSPSTATbits.D_NOT_A) // Address
49 | {
50 |
51 | } else // Data
52 | {
53 | i2c_count = i2c_buf;
54 | }
55 | } else // Master read
56 | {
57 | SSPCON1bits.WCOL = 0;
58 | do
59 | {
60 | // SSPBUF = i2c_count; // returns last written byte
61 | SSPBUF = i2c_count & 0x0f; // always returns 0?
62 | } while (SSPCON1bits.WCOL); // Until collision bit cleared
63 | }
64 | }
65 | PIR1bits.SSPIF = 0; // Clear interrupt flag
66 | SSPCON1bits.CKP = 1; // Release SCL
67 |
68 | }
69 | }
