Hallo, nach welche Formel kann man den benötigten Quarz berechnen? Was sind die entscheidenen Größen dafür? Marko
Nen Quarz wofür? Wenn es um den externen Teil eines uC-Oszillators geht darf er die maximale Frequenz nicht überschreiten, fertig.
Wenn du nur wissen willst welchen Quarz du für deinen Mikrocontroller benutzen sollst (z.B. 4 oder 8 Mhz) dann kommt das auf deine Anwendung an. Wenn du für die Aufgabe viel Rechenleistung brauchst dann kannst du die maximale Frequenz benutzen, die im Datenblatt findest. Wenn du allerdings eine Schaltung hast die mit Batterie betrieben wird und bei der es nicht auf Rechenleistung ankommt, dann solltest du einen langsamer schwingenden Quarz nehmen, dazu findest du in den Datenblätter auch einen Graph, in dem du die Stromaufnahme bei einer bestimmten Frequenz nachgucken kannst.
