Hier das Datenblatt: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000464.pdf Ich verstehe nicht, warum bei "Differential input voltage" bei den maximum ratings nur 32V steht und nicht +-32V. Das heißt ja das die Differenz zwischen den zwei Eingängen nur positiv sein dürfen, aber ob es jetzt (Vin-) - (Vin+) ist oder (Vin+) - (Vin-) ist nicht definiert. Kann mir jmd bitte auf die Sprünge helfen?
Entschuldige bitte die verspätete Anwort. Geh mal schlafen, und denke morgen in aller Frische nochmal über die (Un-)Sinnigkeit deiner Frage nach.
maximale Spannungsversorgung ist + - 15V. Also sind die Sperrschichten bei diesem Opamp auf maximal ca. 30V ausgelegt. Bei hoher Eingangsdifferenz ist immer eine der BE-Sperrschichten im Eingang in Durchlass, die andre in Sperrichtung gepolt. Die Polung bestimmt nur, welche der beiden. Also reicht eine Betragsangabe. Wahrscheinlich gilt aber eine weitere Grenze, nämlich, dass Uein nicht die Grenzen + UB oder - UB überschreiten darf.
>Ich verstehe nicht, warum bei "Differential input voltage" bei den >maximum ratings nur 32V steht und nicht +-32V. Das "+/-" wird manchmal weggelassen. Eigentlich gehört es hin.
Besser noch Differenzspannung |32|V. Aber 32V reicht auch völlig, da ja der Bezug nicht angegeben ist. Du kannst folglich von Pin - nach Pin + oder auch genau gegen gesetzt messen. ;-)
