Forum: PC-Programmierung Nur bestimmte Verzeichnisse/Dateien aus SVN auschecken?
von Dr. Specht (Gast)
Eine Frage zur PC-Software subversion (SVN), mit dem sich
PC-Programmierer auskennen werden, habe ich in
Beitrag "Re: Transistortester AVR"
gestellt, aber dort ist sie nicht gut aufgehoben.
Wie kann ich bestimmte Teile eines SVN repositories auschecken, nämlich
Dateien aus "trunk/" und "trunk/mega328/", alle anderen Dateien und
Verzeichnisse nicht?
http://stackoverflow.com/questions/50945/can-you-do-a-partial-checkout-with-subversion
schlägt es so vor:
svn checkout --depth empty svn://www.mikrocontroller.net/transistortester/
svn update --set-depth files transistortester/Software/trunk/
svn update --set-depth infinity transistortester/Software/trunk/mega328
aber das bricht bei mir mit
sberspringe _transistortester\Software\trunkr
Konflikt?bersicht:
  sbersprungene Pfade: 1
ab.
Was sagt mir diese "Fehlermeldung" und wie geht es richtig (svn, Version
1.8.10 (r1615264) ?bersetzt am Aug 25 2014, um 13:31:08 auf
x86-microsoft-windows)?
von -N (Gast)
-N
von Dr. med. Dünnbrettbohrer (Gast)
Musst/willst du das unbedingt auf der Kommandozeile machen? Sonst
schnapp dir Tortoise SVN, da kannst du dir beim Auschecken alle
Verzeichnisse auflisten lassen.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Kann es sein das du versuchst in das gleiche Verzeichnis auszuchecken?
von Rolf Magnus (Gast)
Ich könnte mir vorstellen, daß svn Probleme damit hat, Software/trunk zu
holen, wenn es lokal das Verzeichnis Software gar nicht gibt.
von cfgardiner (Gast)
Willst Du auschecken um ein Arbeitsverzeichnis/Arbeitsbereich zu haben,
der nur eine Untermenge des Arbeitsbereich des SVN Archivs darstellt
oder willst Du nur ein Teil der Dateien aus dem Archiv holen um sie z.B.
weiterzugeben?
Falls Du ein verkleinertes Arbeitsbereich haben willst würde ich
dringend empfeheln zuerst im SVN Archiv einen Branch anzulegen und
diesen als Basis für den eingeschränkten Arbeitsbereich verwenden.
Falls es nur darum geht, die Dateien zu extrahieren, würde ich 'export'
statt 'checkout' verwenden.
Viel Erfolg,
Charles
Das war wohl die Ursache. Die Lösung steht in
Wenn ich recht erinnere, gab es den Fehler auch, nachdem ich die
Verzeichnisse lokal angelegt hatte.
Werde ich beim nächsten Mal! Danke.
Das wird nicht reichen, denn dann ist es nicht das zum Repository
gehörende Verzeichnis, sondern ein davon unabhängiges unversioniertes
lokales Verzeichnis. Es fehlt darin das erforderliche Unterverzeichnis
.svn mit passendem Inhalt.
Du müßtest also nach dem Checkout noch das einfügen:
svn update --set-depth empty transistortester/Software
Ob das tatsächlich was bringt, weiß ich aber nicht. Ist nur eine
Vermutung.
> nur eine Vermutung
Danke trotzdem.
