Hallo zusammen, ich wollte mich einmal mit der von Altium mitgelieferten Schaltungssimulation befassen, komme leider aber auf keinen grünen Zweig. Gibt es irgendwo eine gute Doku für Angänger ?? Ich hab mich schon durchs Altium Wiki gewuselt sowie diese doku http://www.altium.com/files/training/module%2021%20-%20circuit%20simulation.pdf von Altium :-( danke für ein paar Infos & Tips Max
Mich würde schwer wundern wenn das irgend etwas bringen würde, denn irgend ein Modell wird immer fehlen, speziell bei Schaltungen mit mehr als einem OPAMP (z.B. noch ein Schaltregler). Wir simulieren hier Schaltungen mit Digitalmodellen mit Hilfe eines Digitalsimulators, da kann man sich selbst seine Modelle schreiben.
Prinzipiell geht das schon. Ich habe mich einige Zeit damit befasst. Die Modelle von vielen Schaltkreisen bekommt man von den jeweiligen Herstellern. Selbst schreiben geht auch, aber das benötigte Wissen dafür fehlt mir, zugegebenermaßen. Ich habe es aber nicht weiter verfolgt, als klar wurde, daß Datenbank Library mit universellen Schaltplansymbolen und Simulation in Altium nicht machbar ist. Selbst einen so erstellten Widerstand bekommt man nur unter Schwierigkeiten in die Simulation. Bei IC's, welche sich ein Schaltplansymbol teilen kann man das verlinken zu einem Modell komplett vergessen. Das hat nach einigem hin und her auch Altium selbst eingesehen und so kommuniziert.
Hi Christian, ich hab mich noch nicht damit befasst aber das Thema interessiert mich. Ich arbeite auch mit einer DBLib verstehe aber nicht die Schwierigkeit die Simulationsmodelle zu intergrieren. Natürlich ist es ein wenig fummelig das Portmapping, die Parameter und die sonstigen Informationen in Textform einzubauen aber mit ein wenig Wissen und guten Beispielen dachte ich wäre es möglich. Vielleicht kannst Du mir ein wenig erläutern wo die Schwierigkeiten lungern. MfG Taz
Ich habe auch mit diesen Gedanken angefangen. Das Problem ist, Altium bekommt es nicht hin, allein aus den Datenbankeinträgen ein Portmapping zu erstellen. Erst recht nicht, bei IC's mit mehreren Gattern. (Ich hatte z.B. einen OPV mit 4 Gattern plus Stromversorgungsgatter versucht zu verlinken: Aussichtsloses Unterfangen.) Der einzig gangbare Weg in dem Fall ist (Nach Aussage von Altium, denen das Problem offensichtlich noch nicht bekannt war): Das Portmapping inkl. dem Einbinden des Simulationsfiles direkt im Schematic Symbol zu machen. Das Problem ist: man braucht dann für jedes IC ein separates Shematic Symbol. Das untergräbt die Sinnhaftigkeit einer Datenbanklibrary aber, denn Ziel der Übung ist ja u.a., daß man eben für viele Verschiedene IC's mit gleichem inneren Aufbau nur ein Schematic Symbol braucht welches man zu unterschiedlichen Bauteilen verlinken kann (Man stelle sich einen Allerwelts OPV vor den man von 3 oder 4 Herstellern hat. Dann muss ich nicht nur 4 Datenbankeinträge anlegen sondern auch 4 Schematic Symbole für die 4 Bauteile. Genau dort ist dann die Datenbank sinnlos. Denn die Informationen, die ich in der Datenbank habe kann ich genausogut auch in jedes Schematic Symbol separat eintragen. Aus diesem Grund habe ich die Simulation mit Altium aufgegeben
