Hallo! Ich versuche eine Routine zu schreiben die Horizontal Zeichen Scrollen soll aber ich stelle fest das dis doch ne ziemlich ruckelige sache ist. Hat sich vielleicht schon einmal jemand mit einem weichen und sanfteren Scrolling beschäftigt?? Ist sowas überhaupt an einem LCD-Grafigfähigen Display möglich? Gruß Klaus
Salve, was ist es denn für ein Display-Controller? Sowas macht man normalerweise, indem den Basisvektor für den Grafik-RAM verschiebt. Kommt jetzt aber drauf an, ob Dein Controller den RAM horizontal oder vertikal auf das LCD mappt. Beispiel Atari Portfolio LCD-Platine (HD61830): Dort ist der RAM senkrecht gemappt. Um dort horizontal zu scrollen, müßtest Du den Vektor um eine Zeilenhöhe in-/dekrementieren, also um (64/8=) 8 Bytes. Um die Bereiche, die dann links/rechts reinkommen, solltest Du Dich vorher gekümmert haben. Idealerweise während des Scrollens, da der RAM nicht unbedingt groß genug ist, um des gesamten zu scrollenden Inhalt komplett zu halten. Ist Dein RAM horizontal gemappt, wird es mit dieser Methode nur klappen, um je 8 Pixel (byteweise) zu scrollen. Ob das ruckelig erscheint, kommt drauf an, wie schnell es gehen soll. Mark
@Hallo Mark Ich habe EA DIP 122-5 LCD von Elektronic Assembly. Per Befehl laut Datenblatt kann man den Display-RAM Vertikal Scrollen habe es aber noch nicht ausprobiert. Um z.B. einen Vertikalen Balken aus einem Byte '|' Horizontal von Links nach rechts wandern zulassen habe ich schon realisiert d.h. Datenstripe senden ab y-pos > 1 vorheriges Datenstripe löschen funzt soweit aber etwas ruckelik. Erhöhe ich die Geschwindikeit sieht man nur noch einen leichten Schatten d.h. man müsste jetzt automatisch den den Kontrast nachführen. Ich würde es gerne so hinkriegen das es nicht ruckelig oder verschwommen aussieht sondern, daß das Zeichen immer schön deutlich zusehen ist bei einer etwa mittleren Geschwindikeit. Mir fehlt hier aber die Zündende Idee wie man so was Umsetzen könnte! Gruß Klaus
