hallo! ich habe hier ein altes siemens s45 rumliegen, das ich gerne als modem für µC-anwendungen verwenden würde. dummerweise bockt aber die tastatur, genauer gesagt die linke display-taste. daher kann ich das teil nicht einschalten, weil bei der "flugzeugsicherung" genau diese taste gedrückt werden muss. ich hab schon versucht die kontakte zu reinigen, hat aber nichts gebracht. ich durchschau auch nicht ganz, wie das ding funktioniert. ich hab zwar die kontakte für ein/aus und die genannte gefunden, aber die einfach kurzzuschließen geht nicht. hat jemand einen schaltplan für die tastatur? oder sonst eine idee? könnte man die sicherheitsabfrage irgendwie umgehen oder so? bin für jeden hinweis dankbar, ich will endlich mit den at-befehlen rumspielen ;-)
wozu brauchst du die taste zur pin eingane?? verdich es mal mit der # taste als bestätigung gruss Jens
ok, habs geschafft. es reicht doch, die pins kurzzuschließen, nur war ohne display der druck auf die batterie-kontakte zu schwach, so dass die spannung nicht stabil war. die taste brauch ich nicht zur pin-eingabe (pin ist deaktiviert), sondern für diese blöde "flugzeugsicherung", wo man innerhalb einer gewissen zeit eben diese taste drücken muss, sonst schaltet sich das handy wieder aus. gruß christian
Warum deaktivierst du diese Funktion nicht?
Bei den Siemens scheint es nur eine der beiden Möglichkeiten zu geben: PIN Abfrage aktivieren oder PIN Abfrage abschalten und dafür diesen Sicherheitshinweis am Anfang bestätigen.
