hallo ich habe mal eine frage.ich würde gerne mit einem microcontroller eine pumpe steuern (220V), die jede viertel stunde einmal fünf minuten läuft. jetzt weiss ich nicht ob das mit dem AVR-2343 möglich ist.ich habe bisher noch keine erfahrung mit microcontrollern möchte sie aber sammeln.falls die steurung möglich ist,wo bekomme ich dann die bauteile am günstigsten her.schon mal danke,freue mich auf die antworten markus
Ok, so einen Timer kann man auch mit nem NE555 billig zusammenloeten. Billige Teile gibts bei Reichelt. Ich empfehle dir aber lieber auf den AtTiny12 zu setzten, der 2343 ist nicht mehr im Atmel Programm.
hallo danke für die antwort.ich würde es gerne mit einem microcontroller machen,einfach zur übung.zu dem AtTiny12 brauche ich glaube ich noch ein programmierboard oder wie ist das.welches brauche ich denn für diesen controller.gibt es auch die möglichkeit sich selber eines zu bauen,oder lohnt sich das vom preis nicht. bis dann markuz
>>AtTiny12 brauche ich glaube ich noch ein programmierboard Nee, brauchste nich. Du kannst die alle (auch den 2343 nehme ich an) über ISP (InSystemProgrammierung) programmieren, dazu brauchst Du einen einfachen Adapter mit ein paar Widerständen und Zenerdioden, einen Rechner mit serieller oder paralleler Schnittstelle und das Programm ponyprog (googeln). Die Anwendung (Pumpensteuerung) dürfte mit jedem AVR zu erschlagen sein. Wenn Wert auf die genauen Zeitintervalle gelegt wird, empfiehlt sich ein externen Quarz (bei den langen Zeiträumen wäre ein 32kHz-Uhrenquarz nicht schlecht), ansonsten reicht auch der interne RC-Oszillator (aber Achtung, den hat nun nicht jeder AVR). Sven
hallo ich bin noch ein leihe.tut mir leid.gibt es nicht irgendwo einen schaltplan wie ich eine platine aufbauen muss damit die steuerung funktioniert.und was ist InSystemProgrammierung.wird die pumpe eigentlich direkt an den contrlooer angeschlossen und wird das über ein relais geschaltet. danke markus
Sind wir nicht alle ein bisschen Leihe? Ich spendiere noch ein paar Großbuchstaben ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, Satzzeichen ,,,,,???!
Markus, mit dem uC schaltest du ueber einen Transistor ein Leistungsrelais. Ausserdem brauchst du ein kleines Netzteil (Trafo+Gleichrichter+Elko+Spannungsregler) um den uC mit 5V zu versorgen. Die Grundlagen sind dir klar, oder ?
Fuer einen einfachen Programmer in Minimalausstattung guckst Du zb. hier http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
hallo danke für den link.ich werde mir jetzt erst mal die teile besorgen.und die schaltung wie angegeben mal aufbauen.besitzt der AtTiny12 einen RC-Oszillator oder muss ich mir den 32khz quarz noch besorgen.wenn es dann irgendwie noch schwierigkeiten gibt,wovon ich ausgehe melde ich mich wieder. danke markus
Der 12-er hat einen eingebauten Oszillator. Du brauchst also minimal nicht viel um das Ding zum laufen zu kriegen. * 5V, die muessen stehen (Trafo, Gleichrichter, Siebelko, 7805) * den Tiny. * die paar Widerstaende zum PC-parallel Port und schon gehts los. Hat bei mir am Steckbrett auf Anhieb funktioniert, und dabei hab ich meinem Tiny noch nicht mal den obligatorischen 100nF an der Spannungsversorgung spendiert.
hallo ich bekomme heute die meissten bauteile, aber leider nicht den attiny12. bekommen könnte ich den attiny 2313 oder den at902323.kann ich die ohne probleme verwenden, oder muss ich dort irgenwas beachten.ich habe jetzt einfach schonmal ein 32khz uhrenquarz mitbestellt.aber kann ich das überhaupt bei den contollern verwenden? es wäre nett wenn jemand mir bis heute nachmittag eine antwort darauf schreibt, damit ich weiss welchen controller ich nehmen kann, oder ob ich den attiny12 noch bestellen muss. danke markus
tiny2313 geht auch, ist halt ein Stückchen grösser, beim 2323 weiss ich nicht, ob der auch einen internen Osz. hat, mal im Datenblatt nachschauen.
hallo noch mal worunter muss ich denn da schauen.habe bei reichel mal gesehen die haben ja die datenblätter.aber wo steht welcher einen internen orz hat und wer nicht.danke markus
am besten unter Atmel.com sich die Chips angucken. Da steht meist eine kurze Info (IMHO auch mit Taktquellenmöglichkeit) zu jedem Controller. Es gibt auch den Parametric-Table...
hallo ich weiss ich bin etwas langsam,aber ich hab wenig zeit.was mir jetzt noch fehlt ist die def.inc datei für den attiny2313.kann mir jemand sagen wie ich da ran komme.bei atmel habe ich schon mal gekuckt,aber ich weiss nicht wo man da suchen soll. danke markus
Wenn du das AVRStudio installiert hast, heist das file tn2313.def und steht im AVR Studio Installations-Verzeichnis unter AvrAssembler2\Appnotes.
Du hast Dir AVStudio runtergeladen? Dann hast Du die doch. C:\Programme\Atmel\AVR Studio\Appnotes\2313def.inc
Tschuldigung. Ich hab in einer 3.56 AVRStudio Installation nachgesehen.
