Hallo, Ich arbeitet mit dem C-Compiler von IAR, um einen AVR ATmega88 Mikrokontroller zu programmieren. Ich wollte fragen, ob jemand mir die Datei "iom88.h" schicken kann, weil diese versehentlich gelöscht wurde. Danke im Voraus Benites
Hallo, Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe die Datei an meinem Programm schon eingebunden. Und wenn ich dieses kompiliere, bekomme folgende Fehlermeldung: eeprom.c Error[Pe020]: identifier "EEPE" is undefined Error[Pe020]: identifier "EERE" is undefined Done. 2 error(s), 0 warning(s) wie komisch :-( Anbei das Codeprogramm: Gruß Benites --------------------------------- #include <iom88.h> #include <ina90.h> //********************************************************************** ****** //* char EEPROM_read(void) //* //* Beschreibung: //* "Char-weises" Auslesen des EEPROMS und Zurückgeben des ausgelesenen Werts char EEPROM_read(unsigned int adress) { while(EECR & (1<<EEPE)); EEAR = adress; // Adresse an der Byte im EEPROM ausgelesen werden soll EECR |= (1<<EERE); // Starte Auslesen return EEDR; }
Hi Benites, unter Projects -> Options in der Category General auf den Reiter "Library Configuration" klicken. Dort dann in der ersten Zeile das Häkchen bei "Enable bit definitions in I/O Include-files" setzen. Dann sollte bei dir auch EEPE und EERE bekannt sein. Gruß Schmidle
Hallo Markus, Vielen Dank, echt klasse. In Projects -> Options -> Category General-> System ->"Enable bit definitions in I/O Include-files" habe ich dieses Häkchen aktiviert, und habs geklappt. Gruß Benites :-)
