Hallo zusammen, beschäftige mich seit einigen Tagen mit PCB-Design. Dabei stoße ich auf, für mich neue, Verfahren bzw. Begrifflichkeiten. Da heißt es dann dass man bei Bussystemen darauf achten muss, dass die einzelnen Leitungen gleich lang sind und am besten die Leitung für den Takt etwas mehr Abstand zu den anderen Leitungen hat. Oder dass bei Ethernet und USB unbedingt differentielle Leitungsführung durchführen soll. Das einfachste ist diese "Tips" zu befolgen. Doch dabei stellen sich bei mir immer mehr Fragen. Was genau heißt denn "gleichlange Leitungen"? Da kann man z.B. mit Altium Toleranzen eingeben, z.B. 2mm. Ist das genug? Woraus ergibt sich die Toleranz? Ist das Abhängig von der Frequenz oder wie schon öfter gelesen doch von der Flankensteilheit? Wie sieht eine sehr gute differenzielle Leitungsführung aus? Soweit ich jetzt recherchiert habe ist es ja bei differentiellen Leitungen ja auch so, dass die Impedanz bei 100 Ohm liegen sollte, wobei das wieder abhängt welche Impedanz der/ die entsprechenden Pinanschlüsse haben. Da behaupte ich, dass die Eigenschaften der Leitungsführung, wie z.B. Leitungsbreite, Abstand zwischen beiden Leitungen, von der Berechnung für die Impedanz abhängen. Aber ich stelle mir die Frage, ob es da prinzipielle Angaben gibt. So eine Art Rezept: Keine 90° Ecken oder nur wenig bis keine Lagensprünge oder oder oder. Vielen Dank schon mal an die erfahrenen Hasen ;) Joe
hmm... könnte es sein dass ich mit meinem Thema im falschen Bereich bin? darf ich den gleichen post unter Elektronik einfügen?
