Forum: FPGA, VHDL & Co. DE0_Nano mit NioII-Programm dauerhaft beschreiben
von zander (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe mir per Qsys ein NiosII-System aufgebaut und ein kleines
C-Programm geschrieben. Dieses C-Programm hätte ich gerne dauerhaft auf
dem FPGA. Kann mir jemand sagen wie hier vorzugehen ist?
Die vhdl Datei des Qsys-Systems liegt nach der Synthese als .sof Datei
vor, welche ich über QuartusII in eine .jic Datei umwandeln kann. Diese
kann ich dauerhaft auf den FPGA/Speicher schreiben - funktioniert auch
einwandfrei.
Jedoch weiß ich nicht, wie ich jetzt auch noch das C-Programm parallel
dazu permanent auf den FPGA bekomme.
Wäre super wenn mir jemand sagen könnte wie das geht :-)
zander
von Marius W. (mw1987)
Entweder das C-Programm ist klein genug, dann kannst du es in ein
internes Block-RAM integrieren. Wenn das nicht klappt, dann musst du dir
einen kleinen Bootloader schreiben, der das eigentliche Programm aus
einem externen Speicher lädt (SD-Karte, SPI-Flash oder sonst was).
Marius
von ./. (Gast)
Dafuer gibt es den Nios II Flashprogrammer.
Man kann sein Programm damit auch in den vorhandenen
Konfigurationsspeicher
flashen. Quasi huckepack zur eigentlichen FPGA-Konfiguration.
Dazu das Dokument von Altera: Nios II Flash Programmer User Guide
Falls auf dem Board SPI-Flash ist, wuerde ich den benutzen.
Meiner Erinnerung nach ist der Configflash nicht so oft beschreibbar.
Viel Erfolg!
von Dave (Gast)
Hallo Zander
Im Nios kannst du per rechtsklick auf dein Projekt=>Make
Targets=>Build=>mem_init_generate die benötigten files (qip,hex,spd)
generieren. Diese Files kannst du dann im Quartus einbinden. Dem On-Chip
Memory im QSYS musst du dann noch sagen, dass es sich mit dem hex file
initialisiern soll. Dann das Projekt neu synthetisieren und fertig.
von zander (Gast)
Danke euch allen für die Antworten!
Ich werde das diese Woche testen und eine Rückmeldung geben.
Es hätte mich wirklich gewundert wenn das nur per Bootloader gegangen
wäre. Offenbar wieder mal drum herum gekommen :D
zander
von zander (Gast)
@Dave:
Habe die Vorgehensweise getestet und die benötigten files (qip, hex,
spd) wie beschrieben erstellt und im Quartus eingebunden. Danach in Qsys
das Häkchen für die Initialisierung per User hex-init gesetzt. Nach
meinem Verständnis wollte ich dann das Qsys-Modell nochmal per
"Generate" frisch anlegen. Hierbei ergab(en) sich folgende
Fehlermeldung(en):
Error: onchip_memory_cpu: Failed to generate module
NiosII_ADXL345_i2c_read3_SOPC_onchip_memory_cpu
Error: Generation stopped, 84 or more modules remaining
Error: ip-generate failed with exit code 1: 2 Errors, 2 Warnings
Info: Finished: Create HDL design files for synthesis
Trotz Fehlermeldung in Qsys habe ich einfach probiert die Synthese neu
zu starten. Die Synthese lief auch problemlos durch sodass ich das
.jic-File erstellen und auf den FPGA zu spielen konnte.
Komischerweise funktioniert das ganze trotz der Fehlermeldung aus Qsys
wie gewünscht...
Kann mir jemand sagen warum? :-)
Die neue "Generierung" in Qsys wäre doch erforderlich oder?
zander
von Dave (Gast)
Hallo Zander
Ob es wirklich nötig ist,im Qsys nochmals zu generieren kann ich dir
nicht zu 100% sagen. Ich glaube es reicht, wenn man neu synthetisiert,
aber schaden tut es sicher nicht.
Ich setze bei mir immer das Initialize memory content Häckchen, und
nicht das Enable non-default initialization file. Hast du das auch so
gemacht? Falls das nichts bringt, mach doch mal ein Screenshot von
deinem QSYS.
Gruss
Dave
von zander (Gast)
Hallo Dave,
ich habe das ganze nochmal getestet und auch erst jetzt festgestellt,
dass das erzeugte hex-file gleichnamig mit dem von Qsys erwarteten Namen
ist, welcher gleich angezeigt wird (hier hat offenbar jemand etwas
gedacht!). Daher reicht es natürlich aus lediglich das Initialize memory
content Häckchen zu setzen, was dieses File erwartet. Die Synthese in
Qsys (per Generate) läuft dann auch problemlos durch.
Vielen Dank nochmal!
zander
von eingast (Gast)
Eine komplette Synthese ist unnötig, es reicht
> quartus_cdb --update_mif
gefolgt von
> quartus_asm
aufzurufen.
