Hallo liebe Leute, irgendwie ist mir da was nicht ganz schlüssig beim Wechselstrom messen mit einem digitalen Multimeter. Folgender Aufbau und Zweck... Zweck: Wirkungsgrad Schaltnetzteil bestimmen Aufbau: Es geht um ein altes ATX-PC Schaltnetzteil und ich möchte (für Versuchszwecke) den Wirkungsgrad bestimmen. Ausgangsseite messe ich bei 10 V DC mit einem Strom von 4,7A also 47 Watt (Wirkleistung) Eingangsseite messe ich 230 V DC (Effektiv,Sinus) mit einem Strom von 0,478 A (TRMS also effektiv) -> ca. 110 Watt (Wirkleistung) Wirkungsgrad = 42,7 % Für ein Schaltnetzteil ziemlich schlecht (selbst für ein altes) und meine 63 Watt "Verlust" die ja in Wärme umgesetzt werden müsste ich eigentlich deutlich spüren! Dies ist aber nicht der Fall. Das Netzteil läuft jetzt ca. 30 Minuten unter der oben angegebenen Last und es ist keine Erwärmung der Abluft durch den integrierten Lüfter spürbar. Die Last ist übrigens eine rein Ohmsche Last. Irgend etwas muss an den Messungen falsch sein, aber ich komme nicht drauf... Vielen Dank im vorraus
Ja, der Ansatz den Effektivstrom mit der Effektivspannung zu multiplizieren, führt hier zu einer falschen Wirkleistungsangabe. Das ist damit zu erklären, dass ein Schaltnetzteil keine Sinusförmige Stromaufnahme hat, der Leistungsfaktor cosPhi liegt also nicht bei 1, sondern eher bei 0,5. Nimm ein SteckDosenLeistungsmessgerät der neueren Generation (<10€ bei Reichelt) und Du wirst wesentlich realistischere Ergebnisse sehen.
also atx hat do 12v 5v 3,3v -12V, kann es sein , dass du nur 12v belastest, bei atx netzteilen steht normallerweise etwas von mindest last für verschiedene ausgänge. Wichtig ist vor allem 5V bzw heute oft 3,3V , da dieses als Grundregelspannung genuzt wird. Dieses funktioniert nur wenn eine Grund last an allen wichtigen ausgängen anliegt.
Stimmt das mit der Grundlast ist natürlich gerade bei Netzteilen für spez. Einsatzzweck wie ein ATX Netzteil nicht unbedingt automatisch im Netzteil integriert. Klar das mit dem nicht Sinusförmigen Strom, das habe ich vollkommen vergessen! Vielen Dank, das hilft schon mal weiter! Werde mal schauen, was die kleinste Last für so einen Leistungsmesser ist.
