Hallo Leute, ich schaue bei Problemen gerne mal hier vorbei, leider habe ich nichts passendes Gefunden weshalb ich jetzt euch bemühe, ich laufe sozusagen im Kreis. Derzeit verwende ich einen Funkempfänger von Intertechno um Mittels Schalter und Fernbedienung sozusagen als Wechselschaltung meine Glühlampen zu schalten. Nun werde ich jedoch auf Leuchtstoffröhren umsteigen, die mittels 1-10V dimmbaren EGV´s kommen demnächst, natürlich sollen sie auch dimmbar verwendet werden. Die EIN/AUS Funktionen kann ich ja über das Relais der Funksteuerung wie gehabt realisieren, jedoch fehlt ja ohne Steuerspannung meines Wissens die Helligkeit der Lampen oder fahren die dann auf 100%? Natürlich kann ich das ganze über einen 1-10V Dimmer mit Schalter EIN,AUS und HELL/DUNKEL stellen jedoch fehlt mir dann der persönliche Komfort ;) Also muss eine Lösung her um mittels 433Mhz den Dimmer zu steuern. Da man ja mittels regelbarem Netzteil zwischen 1V und 10V das ganze auch schon basteln kann, ist mir dabei folgendes in den Sinn gekommen... Wenn ich z.B. folgenden Dimmer verwende (http://www.intertechno.at/produkte/empfaenger/dimmer/ITL-150.html) und daran einen kleinen Trafo anschließe der mir bei voller Netzspannung (nach dem Gleichrichter) 10V DC zur Verfügung stellt, dann sollte doch im Dimm-betrieb die Spannung zwischen 1V und 10V Regelbar sein. Es muss auch nicht zwischen 1% und 100% Regelbar sein, es reicht wenn der Rahmen in Etwa eingehalten wird also wenn ich die Helligkeit in einem gewissen Bereich beeinflussen kann. Ansonsten habe ich leider gar keine Möglichkeit gefunden meine Programmierbare 433Mhz Fernbedienung weiter zu nutzen und möchte nicht noch weitere Fernbedienungen usw. kaufen. Die ganze "Steuertechnik" wollte ich in einen Aufputzkasten einbauen da dies dann sowieso auf dem Schrank liegt, also die Größe von dem ganzen ist erst mal egal, nur der Preis sollte stimmen ;) Zusammenfassung Ich habe dann drei Leuchten mit 1-10V DC Eingang, diese Schalte ich Parallel an meinen Trafo der mir den Bereich von sagen wir mal 0-10V abdeckt. Dieser hängt am Dimmer der per Fernbedienung z.B. über Kanal 3 gesteuert wird. Auf Kanal 2 der FB liegt der Funk-Zwischenstecker an dem die drei Lampen eingesteckt sind. (3*36W) Damit kann dann alles abgeschaltet werden. Evtl. kann man ja als Abgleich am Steuerstromkreis (so nenn ich den jetzt mal) ein Poti mit einbauen... Ist so etwas möglich, gibt es was fertiges oder soll ich die Dinger zurück senden (waren ja nicht gerade geschenkt) und mir für das Geld Hochvolt Halogenlampen kaufen? Bin auf eure Ideen gespannt. -- Achja, LED mag ich nicht, bin Fan der Tageslicht Röhren... Grüße vom Freak PS. Löterfahrung usw. hab ich durch meine Ausbildung im Informationstechnischen Bereich.
Das wird eine sehr schlechte Einstellungsmöglichkeit. Vermutlich sind das Phasenanschnittsteuerungen. Dahinter Trafo, Gleichrichter, Glättung. Rechne damit, daß du nit den ganzen Dimmbereich zur Verfügung hast. Hast du bei Intertechno schon mal nachgefragt? 1-10V ist eine Standardschnittstelle für Dimmer, es wäre ungewöhnlich sowas nit im Programm zu haben.
Hiho, ich hätte die Glättung u.u. sogar ganz weggelassen und nur mit einer Diode gleichgerichtet.. oder gehen die EVG´s kaputt wenn die nicht 100% Gleichstrom bekommen? Bei ner Glättung hätte ich ja das Problem das die Leuchten u.u noch langsamer reagieren... Naja, vielleicht fällt ja noch jemand etwas ein oder kann das schon mal testen, die EVG´s sollten am Samstag kommen, dann versuche ich mal was ich machen kann... Grüße vom freak
