Hallo! Vorweg ich bin ein Anfänger. Ich sollte eine Ladeschaltung für einen Zwischenkreiskond. eines Frequenzumrichters bauen. Nennstromm ca. 10A , Kond.-Spannung ca. 600V. Die Vorgabe: der Kondensator sollte langsam geladen werden. Nimmt man die Spannung weg sollte sich dieser wieder entladen. I dachte ich mache es einfach mit einem Vorwiderstand , der verbraucht aber Leistung. Vielleicht könnte ich den Widerstand nach einer gewissen Zeit überbrücken (Zeitschaltung für Relais) . weis jemand wo ich so eine Zeitschaltung finde oder kennt jemand besser Möglichkeiten dies zu realisieren
hallo, die Dimensionierung hängt natürlich von der Größe des Kondensators ab. Nehmen wir an er hat 2,2mF und er soll in 10s =5Tau aufgeladen sein. R = Tau/C = 2s/2,2mF = 900Ohm. Den Widerstand musst Du aber nach den 10s überbrücken, da ja ein Zwischenkreis versorgt wird und für den richtigen Betrieb darf dann kein Ladewiderstand mehr vorgeschaltet sein. Für die Entladung würde ich parallel zum C einen R von 100k / 5W schalten. Gruß Jürgen
Du mußt aus Sicherheitsgründen sowiso einen Widerstand parallel zum Kondensator schalten. Dabei gibt es vorgeschriebene Entladezeiten, die ich aber nicht im Kopf habe.
hallo für mich ist eher die Überbrückung das Problem . Wie kann ich realisieren dass nach 10 sec. ein Relais schaltet? mfg Thomas
Wie groß soll der Aufwand sein? Für eine industrielle Lösung bietet sich der Einsatz einer SPS an (Logo von Siemens kostet 75 Euro). Oder selberbauen, dann einen kannst du mit einem Zähler hochzählen (ext. Takten) bis (nur als Vorschlag) das MSB auf height geht und damit einen Transistor für das Relais durchschalten (Freilaufdiode parallel zum Relais nicht vergessen).
Verstehe das Problem noch nicht. Wenn der Kondensator voll ist, fließt doch auch kein Strom mehr durch den Widerstand.
Ich habe es so verstanden, daß er den Kondensator laden möchte, und nach Beendigung der Ladung den Ladestrom unterbrechen möchte. Warum auch immer? Aber soll er selbst antworten...
Hallo Der Kondensator dient zur Glättung nach B6 Gleichrichter.Da fließt der ganze Strom drüber. mfg thomas
Jetzt weiß ich, was du meinst. Hast du mm Ausgang deiner B6-Schaltung hast du möglicherweise parallel ein RL-Glied und dazu noch mal parallel einen Kondensator und möchtest aber dort vor dem Kondensator einen Serienwiderstand? Oder liege ich völlig falsch. Leg mal eine Skizze dabei!!!
hallo Es ist praktisch ein Gleichtichter und und ein RC tiefpass in serie geschaltet.Der widestand dient dazu dass der Kondensator nicht zu schnell geladen wird. Parallel zum widerstand ist ein Relaiskontakt der nach z.B. 10sec ausschalten soll.Und ich suche jetzt eine Schaltung die nach 10sec das Relais zum Schalten bringt. mfg Thomas
Für sowas bietet sich ein NE555 an, ist ein Timerbaustein. Evtl. geht es auch mit einem NTC, der z.B. oft auch als Einschaltstrombegrenzung für Ringkerntrafos in Verbindung mit einem Relais verwendet wird. Ich glaube, im Elektronik-Kompendium ist irgendwo ein Schaltungsvorschlag.
