1 | #include <msp430.h>
2 | #define USSensoren 4
3 |
4 | int RXByteCtr, RPT_Flag = 0; // enables repeated start when 1
5 | unsigned char TXData[2];
6 | unsigned char RXData[2];
7 | int anzahlTXNachrichten=0;
8 | int anzahlRXNachrichten=0;
9 | unsigned char TXByteCtr, RX = 0;
10 |
11 |
12 | char RS232SendeBuffer[4];
13 |
14 | void Setup_TX(int);
15 | void Setup_RX(int);
16 | void Transmit(void);
17 | void Receive(void);
18 | void RS232init(void);
19 |
20 | int main(void)
21 | {
22 |
23 |
24 | int startadresse;
25 | WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
26 | RS232init();
27 | P1SEL |= BIT6 + BIT7; // Assign I2C pins to USCI_B0
28 | P1SEL2|= BIT6 + BIT7; // Assign I2C pins to USCI_B0
29 |
30 |
31 |
32 | while(1){
33 |
34 | //Transmit process
35 | anzahlTXNachrichten=0; //setze gesendete Nach-richten auf 0
36 | anzahlRXNachrichten=0; //setze gesendete Nach-richten auf 0
37 | TXData[0]=0x00; //Sende an Register 0
38 | TXData[1]=0x51; //Schreibe "Messung in cm" auslösen
39 | TXByteCtr = 2; // Bytes die übertragen werden
40 | Setup_TX(0);
41 | Transmit();
42 | while (UCB0CTL1 & UCTXSTP); // Ensure stop condition got sent
43 | _delay_cycles(100000); //delay ca. 100ms
44 |
45 | for( startadresse=112; startadresse<112+USSensoren;startadresse++) //Lese 4 Sensoren aus
46 | {
47 | anzahlTXNachrichten=0; //setze gesendete Nach-richten auf 0
48 | anzahlRXNachrichten=0; //setze gesendete Nach-richten auf 0
49 | //Transmit process
50 | TXData[0]=0x02; //Sende an Register 2
51 | TXByteCtr = 1; // Load TX byte counter
52 | Setup_TX(startadresse);
53 | RPT_Flag = 1;
54 | Transmit();
55 | while (UCB0CTL1 & UCTXSTP); // Ensure stop condition got sent
56 |
57 | //Receive process
58 | RXByteCtr = 2; // lese zwei Bytes aus
59 | Setup_RX(startadresse);
60 | Receive();
61 |
62 |
63 | switch(startadresse){
64 | case 112: RS232SendeBuffer[0] = (char)RXData[1];
65 | break;
66 | case 113: RS232SendeBuffer[1] = (char)RXData[1];
67 | break;
68 | case 114: RS232SendeBuffer[2] = (char)RXData[1];
69 | break;
70 | case 115: RS232SendeBuffer[3] = (char)RXData[1];
71 | break;
72 | }
73 |
74 | while (UCB0CTL1 & UCTXSTP); // Ensure stop condition got sent
75 | }
76 | }
77 | }
78 |
79 | //-------------------------------------------------------------------------------
80 | // The USCI_B0 data ISR is used to move received data from the I2C slave
81 | // to the MSP430 memory. It is structured such that it can be used to receive
82 | // any 2+ number of bytes by pre-loading RXByteCtr with the byte count.
83 | //-------------------------------------------------------------------------------
84 | #pragma vector = USCIAB0TX_VECTOR
85 | __interrupt void USCIAB0TX_ISR(void)
86 | {
87 | if(RX == 1){ // Master Recieve?
88 | RXByteCtr--; // Decrement RX byte counter
89 | if (RXByteCtr)
90 | {
91 | RXData[anzahlRXNachrichten++] = UCB0RXBUF; // Move RX data to address PRxData
92 | }
93 | else
94 | {
95 | if(RPT_Flag == 0)
96 | UCB0CTL1 |= UCTXSTP; // No Repeated Start: stop condition
97 | if(RPT_Flag == 1){ // if Repeated Start: do nothing
98 | RPT_Flag = 0;
99 | }
100 | RXData[anzahlRXNachrichten++] = UCB0RXBUF; // Move RX data to address PRxData
101 | __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Exit LPM0
102 | }
103 | }
104 |
105 | else
106 | { // Master Transmit
107 | if (TXByteCtr) // Check TX byte counter
108 | {
109 | UCB0TXBUF = TXData[anzahlTXNachrichten++]; // Load TX buffer
110 | TXByteCtr--; // Decrement TX byte counter
111 | }
112 | else
113 | {
114 | if(RPT_Flag == 1){
115 | RPT_Flag = 0;
116 | __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);
117 | }
118 | else{
119 | UCB0CTL1 |= UCTXSTP; // I2C stop condition
120 | IFG2 &= ~UCB0TXIFG; // Clear USCI_B0 TX int flag
121 | __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Exit LPM0
122 | }
123 | }
124 | }
125 |
126 | }
127 |
128 | void Setup_TX(int USSensor){
129 | _DINT();
130 | RX = 0;
131 | IE2 &= ~UCB0RXIE;
132 | while (UCB0CTL1 & UCTXSTP); // Ensure stop condition got sent// Disable RX interrupt
133 | UCB0CTL1 |= UCSWRST; // Enable SW reset
134 | UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC; // I2C Master, synchronous mode
135 | UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST; // Use SMCLK, keep SW reset
136 | UCB0BR0 = 30; // fSCL = SMCLK/12 = ~100kHz
137 | UCB0BR1 = 0;
138 | UCB0I2CSA = USSensor; // Slave Address is 048h
139 | UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // Clear SW reset, resume operation
140 | IE2 |= UCB0TXIE; // Enable TX interrupt
141 | }
142 | void Setup_RX(int USSensor){
143 | _DINT();
144 | RX = 1;
145 | IE2 &= ~UCB0TXIE;
146 | UCB0CTL1 |= UCSWRST; // Enable SW reset
147 | UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC; // I2C Master, synchronous mode
148 | UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST; // Use SMCLK, keep SW reset
149 | UCB0BR0 = 30; // fSCL = SMCLK/12 = ~100kHz
150 | UCB0BR1 = 0;
151 | UCB0I2CSA = USSensor; // Slave Address is 0x70:112 0x71:113 0x72:114 0x73:115
152 | UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // Clear SW reset, resume operation
153 | IE2 |= UCB0RXIE; // Enable RX interrupt
154 | }
155 |
156 |
157 |
158 | void Transmit(void){
159 | while (UCB0CTL1 & UCTXSTP); // Ensure stop condition got sent
160 | UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT; // I2C TX, start condition
161 | __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupts
162 | }
163 | void Receive(void){
164 | while (UCB0CTL1 & UCTXSTP); // Ensure stop condition got sent
165 | UCB0CTL1 |= UCTXSTT; // I2C start condition
166 | __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupts
167 | }
168 |
169 | void RS232init(void)
170 | {
171 | if (CALBC1_1MHZ==0xFF) // If calibration constant erased
172 | {
173 | while(1); // do not load, trap CPU!!
174 | }
175 | DCOCTL = 0; // Select lowest DCOx and MODx settings
176 | BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set DCO
177 | DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
178 | P1SEL = BIT1 + BIT2 ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
179 | P1SEL2 = BIT1 + BIT2 ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
180 | UCA0CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK
181 | UCA0BR0 = 104; // 1MHz 9600
182 | UCA0BR1 = 0; // 1MHz 9600
183 | UCA0MCTL = UCBRS0; // Modulation UCBRSx = 1
184 | UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
185 | IE2 |= UCA0RXIE; // Enable USCI_A0 RX interrupt
186 |
187 | // __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0, interrupts enabled
188 |
189 | }
190 |
191 | #pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
192 | __interrupt void USCI0RX_ISR(void)
193 | {
194 | static int bufferCounter;
195 |
196 |
197 | while (!(IFG2&UCA0TXIFG)); // USCI_A0 TX buffer ready?
198 | //UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;
199 |
200 | bufferCounter++;
201 |
202 | switch(bufferCounter){
203 |
204 | case 1: UCA0TXBUF = RS232SendeBuffer[0];
205 | break;
206 | case 2: UCA0TXBUF = RS232SendeBuffer[1];
207 | break;
208 | case 3: UCA0TXBUF = RS232SendeBuffer[2];
209 | break;
210 | case 4: UCA0TXBUF = RS232SendeBuffer[3];
211 | break;
212 | case 5:
213 | bufferCounter=0;
214 | IFG2 &= ~UCA0RXIFG;
215 | break;
216 | }
217 |
218 | //UCA0TXBUF = TX_StringRS232; // TX -> RXed character)
219 |
220 | //UCA0TXBUF = TX_StringRS232[2]; // TX -> RXed character)
221 | //UCA0TXBUF = TX_StringRS232[3]; // TX -> RXed character)
222 |
223 | }
