Hallo, ich habe ein Problem mit dem Drehzahlsteller meines Frästischvorschubs. Genau genommen funktioniert er nicht mehr. Der Vorschub wird von einem AC-Motor angetrieben, welcher wiederum mittels einer Art Phasenanschitts- steuerung in der Drehzahl geregelt wird. Die Platine des Drehzahlstellers ist eigentlich recht übersichtlich, allerdings finde ich den Fehler nicht, bzw. nicht alle. Der Widerstand R4(240R) ist hochohmig geworden und wurde getauscht, allerdings funktioniert die Schaltung immer noch nicht. Nun bin ich am überlegen, ob ich die Schaltung überhaupt richtig verstehe. Ich beschreibe mal , was ich glaube an der Funktion verstanden zu haben : Taster S2 gedrückt -> 230VAC geschaltet Strom fließt über R1 und wird von D1(Z36V) auf 36V beschränkt. Wenn nun die Spannung hoch genug ist, fließt der nötige Zündstrom über R2,R3,R4 und durch D3 in den Thyristor T1 und schaltet diesen durch. Wenn nun die Spannung wieder abfällt und der Haltestrom abfällt, sowie die Phase einen Nulldurchgang macht, schaltet der Thyristor ab. Durch das Potentiometer kann ich den Zeitpunkt der Zündung durch ein nach hinten ver- schieben des Zündstromes einstellen. Soweit richtig? Besten Dankt für Euro Hilfe! Gruß Johannes
Dreht der Motor immer? Oder nur wenn man S1 drückt? oder gar nicht? D3 würde ich als Diac sehen. Die Spule die paralell zum Motor gezeichnet ist, ist sicherlich in Serie. Deine Schaltung kann meine Meinung nur falsch gezeichnet sein. Hast Du T1 schon geprüft? Sonst würde ich VDR1 entfernen und nochmals probieren.
Hallo Petra, ja, wenn ich S1 drücke läuft der Motor, D3 ist eine 1N4007. VDR-1 habe ich schon entfernt gehabt, ohne Ergebnis. Die Spule parallel zum Motor kommt gehöhrt zu meinem Symbol AC-Motor. Gruß Johannes
