Hallo Bastler, durch experimentieren habe ich festgestellt, daß sich die Linearregler LP2950 CZ3.0 und LP2950 CZ5.0 zum Aufbau von recht genauen Konstanstromquellen eignen. Die Regler werden bei Reichelt im TO92-Gehäuse für ~40 Cent angeboten. Der Aufbau entspricht eigentlich der bekannten Schaltung mit dem LM317, der allerdings unter 1mA Konstantstrom nicht mehr zu gebrauchen ist. Bedingung bei diesen Reglern ist allerdings, daß die Spannung in dem Konstantstromkreis mindestens 0,3V über der eigenlichen Reglerspannung liegen muß, d.h. der CZ3.0 arbeitet ab 3,3V, der CZ5.0 ab 5.3V. Beschaltet wird Pin 1 mit der positiven Spannung, Pin 3 liefert den Konstantstrom gegen Masse. Bleibt Pin 2 offen, stellt sich ein Strom zwischen 80 und 90 µA ein. Wird ein Trimmwiderstand von etwa 400kOhm von Pin 2 nach Pin 3 geschaltet, kann man 100µA Strom abnehmen. Die Toleranz des Konstantstromes liegt bei etwa 1% pro 2V Eingangsspannungsvarianz und einer Temperaturänderung von 20 Grad (Meßwerte hier vor Ort). Vielleicht kann jemand diese Information gebrauchen :-).
Vermutlich geht auch die klassische Schaltung, wie man das beim LM317 macht: Widerstand zwischen Pin 2 und 3 und Last an Pin 2. Der IC versucht ja vermutlich, die Spannung zwischen 2 und 3 stabil auf 3.0 oder 5.0 zu halten. Dann kann man mit diesem Widerstand in weiten Grenzen den Strom einstellen.
Sicher geht das (noch nicht getestet ;-) ) auch, aber so viele Leute suchen ja immer gerade so "kleine" Konstantstromquellen für ihre PT1000 - Sensoren...
Was spricht denn gegen den LM334 (1uA - 10mA, 1V-40V) bis auf den Preis von ca. 90 Cent bei Reichelt?
Der LM334 ist zunächst temperaturabhängig, da das Teil auch als Sensor benutzt werden kann. Das lässt sich zwar mit einer Diode kompensieren, aber da entsteht das Problem der thermischen Kopplung zwischen IC und Diode. Ansonsten ein guter Regler. Gruß Thomas
